UART ATmega162P помогите
Сообщение flyroman » 04 фев 2009, 23:03
Люди добрые помогите пожалуйста настроить UART в Atmega162. Кварц - 18,4320 MHz.
В даташитах (USART Initialization) ниче не понял. Пишу как там , не работает.
Если есть код программы на Си пожалуйста, с рабочими настройками.
И еще если есть то отправку и прием сообщения.
Заранее благодарен! Помогите очень нужно, может даже судьба решается моя :o . Помогите.
:o
Даташит, чтобы не искать, у кого нет:
http://depositfiles.com/files/ig7tb6htu
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: UART ATmega162P помогите
Сообщение galex1981 » 04 фев 2009, 23:10
В CodeVision есть генератор начальных кодов. Не пробовали?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Вот сгенерированный им код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 04.02.2009
Author  :
Company :
Comments:
Chip type           : ATmega162
Program type        : Application
Clock frequency     : 18,432000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega162.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART0 Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE0 8
char rx_buffer0[RX_BUFFER_SIZE0];
#if RX_BUFFER_SIZE0<256
unsigned char rx_wr_index0,rx_rd_index0,rx_counter0;
#else
unsigned int rx_wr_index0,rx_rd_index0,rx_counter0;
#endif
// This flag is set on USART0 Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow0;
// USART0 Receiver interrupt service routine
interrupt [USART0_RXC] void usart0_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSR0A;
data=UDR0;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   rx_buffer0[rx_wr_index0]=data;
   if (++rx_wr_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_wr_index0=0;
   if (++rx_counter0 == RX_BUFFER_SIZE0)
      rx_counter0=0;
      rx_buffer_overflow0=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART0 Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter0==0);
data=rx_buffer0[rx_rd_index0];
if (++rx_rd_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_rd_index0=0;
#asm("cli")
--rx_counter0;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART0 Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE0 8
char tx_buffer0[TX_BUFFER_SIZE0];
#if TX_BUFFER_SIZE0<256
unsigned char tx_wr_index0,tx_rd_index0,tx_counter0;
#else
unsigned int tx_wr_index0,tx_rd_index0,tx_counter0;
#endif
// USART0 Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART0_TXC] void usart0_tx_isr(void)
if (tx_counter0)
   --tx_counter0;
   UDR0=tx_buffer0[tx_rd_index0];
   if (++tx_rd_index0 == TX_BUFFER_SIZE0) tx_rd_index0=0;
// Write a character to the USART0 Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter0 == TX_BUFFER_SIZE0);
#asm("cli")
if (tx_counter0 || ((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
   tx_buffer0[tx_wr_index0]=c;
   if (++tx_wr_index0 == TX_BUFFER_SIZE0) tx_wr_index0=0;
   ++tx_counter0;
else
   UDR0=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Port E initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTE=0x00;
DDRE=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer/Counter 3 initialization
// Clock value: Timer 3 Stopped
// OC3A output: Discon.
// OC3B output: Discon.
// Timer 3 Overflow Interrupt: Off
TCCR3A=0x00;
TCCR3B=0x00;
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x00;
OCR3AL=0x00;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-15: Off
MCUCR=0x00;
EMCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
ETIMSK=0x00;
// USART0 initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART0 Receiver: On
// USART0 Transmitter: On
// USART0 Mode: Asynchronous
// USART0 Baud Rate: 9600
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0xD8;
UCSR0C=0x86;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x77;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      // Place your code here
Сообщение flyroman » 04 фев 2009, 23:14
Спасибо только вот что там лишнее? А генератор не видел))) Буду знать. Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Есть разница в программе между ATmega162 и ATmega162P?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Сообщение galex1981 » 04 фев 2009, 23:15
лишнего в данном случае кроме подсказок-комментариев нет, в основном идут инициализации пазличных узлов МК. Это начальный код под твой МК, на основе которого ты можешь делать что хочешь. Функции есть читать и писать символ в UART.
Сообщение flyroman » 04 фев 2009, 23:19
Спасибо большое, надеюсь заработает.
Счас проверить не могу проверю отпишу.
flyroman
Сообщение EdGull » 04 фев 2009, 23:51
а кварц не великоват?
Сообщение galex1981 » 05 фев 2009, 00:03
Слушай Эд, не подумал... Это либо МК будет работать как разогнанный, либо вообще работать не будет...
Сообщение avr123.nm.ru » 05 фев 2009, 11:09
flyroman писал(а):Люди добрые помогите пожалуйста настроить UART в Atmega162. Кварц - 18,4320 MHz.
Посомтрите задачу-упражнение 5 - Прием и передача данных на ATmega16 и настройка USART мастером CVAVR - http://avr123.nm.ru/z5.htm
Сообщение flyroman » 05 фев 2009, 13:55
EdGull писал(а):а кварц не великоват?
Нет не великоват, схема промышленная, плата заводская.
flyroman
Сообщение EdGull » 05 фев 2009, 14:01
да хоть трижды промышленные и заводские...
даташит пробывал читать на предмет максимального кварца у ATmega162? :D
Сообщение slavaslx » 06 фев 2009, 15:48
Кварц поменяй на <16M (например 11,0592 Мгц - всегда таким пользуюсь, когда нужен ком) 162-я роботает только до такого значения частоты.
из даташита --
• Speed Grades
– 0 - 1 MHz for ATmega162V
– 0 - 8 MHz for ATmega162L/U
– 0 - 16 MHz for ATmega162
slavaslx
Сообщение avr123.nm.ru » 06 фев 2009, 16:01
slavaslx писал(а): 162-я роботает только до такого значения частоты.
из даташита --
Читая даташит надо ПОНИМАТЬ что там написано.
Если есть что сказать, говори... Нечего тут провоцировать на офтопик!!! <EdGull>
Сообщение flyroman » 10 фев 2009, 02:27
А что можете сказать на это из Даташита 162P?
flyroman
Сообщение Duhas » 10 фев 2009, 03:18
я скажу что таблица скорее всего сделана для всех МК... и такие как тиня 2313 штатно держит 20МГц...
Сообщение EdGull » 10 фев 2009, 08:27
мало того, в свое время была выпущена довольно большая партия мег88 на 24МГц, но это не значит что теперь все меги могут работать таких частотах.
