Восемь ШИМ на PIC
Восемь ШИМ на PIC
Сообщение Romeo » 04 фев 2009, 16:14
Добрый день!!!
Задача следующая:
Микруха PIC16F870 имеет только один модуль формирования ШИМ.
Нужно сформировать 8 ШИМ сигналов разной скважности, причём частота ШИМ у всех одинакова и равна 50Гц. Диапазон длительности ШИМ-импульса = 500-2500 мкс.
И ещё до кучи:
Микруха PIC16F870 имеет 10-ти канальный АЦП.
Второстепенная задача:
необходимо читать внешнее напряжение от 0 до 5 вольт.
Это самое напряжение формируется делителем напряжения состоящего из двух резисторов, причём один из них - переменный.
Сама задача:
на переменный резистор подвешен груз, который при наклоне платформы с резистором, провисая меняет его сопротивление.
Короче говоря, необходимо придумать инклинометр.
Проблема в том, что для поворота переменника необходимо приличное усилие, что не может обеспечить груз.
Romeo
Re: Восемь ШИМ на PIC
Сообщение EdGull » 04 фев 2009, 16:20
так вопрос в чем?
Сообщение =DeaD= » 04 фев 2009, 16:21
Это он нам задачу поставил, типа решайте :) ладно хоть поздоровался :)
Сообщение zubr » 04 фев 2009, 16:26
Romeo писал(а):Добрый день!!!
Задача следующая:
Исходя из того что написано будет достаточно 2х видов импульса 1000мкс и 2000 мкс +-500мкс :)
зачем шим - делай программно :)
а по делу - делай одним шимом(таймером) но в разное время для разных каналов - 50 герц успеешь.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение Romeo » 04 фев 2009, 16:28
По поводу ШИМ:
формировал с помощью 2-х таймеров, один задаёт период, а второй кратность длины импульса. Но вышло как-то коряво. Скважность не соответствует требуемой. Может кто использовал алгоритм построения ШИМ?
По поводу переменника:
пробовал изменить его конструкцию, чтобы уменьшить трение, но тогда контакт был прохой. Может необходимо заменить чем-то другим? Или решить задачу по-другому?
Есть у кого опыт?
Romeo
Сообщение avr123.nm.ru » 04 фев 2009, 16:31
Romeo писал(а):Задача следующая:
Для этого можно использовать таймер. Вот пример как это сделано для AVR - 8 servo управляются одним таймером - http://avr123.nm.ru/z13.htm
Вы можете аналогично сделать для PIC или AVR использовать - он дешевле обычно.
Сообщение boez » 04 фев 2009, 17:33
Romeo писал(а):По поводу переменника:
Есть у кого опыт?
Инклинометр по идее должен хорошо получиться из двух- или трехосного акселерометра (нпример типа MMA7260), он вроде недорогой и работать будет надежно в отличие от систем с грузиками.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Romeo » 08 фев 2009, 13:54
Подумал по поводу акселерометра ADXL203. Где его можно в инете купить? Google толкового ничего не сказал
Romeo
Сообщение zubr » 08 фев 2009, 13:56
zubr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
