UART vs I2C
Re: UART vs I2C
Сообщение EdGull » 03 фев 2009, 15:40
1. мне например с уартом намного приятней работать.
2. в уарте все могут быть мастерами и соответсвенно все модули могут общаться с кем захотят.
Re: UART vs I2C
Сообщение Сергей » 03 фев 2009, 15:50
в I2C это называеца мульти-мастер. Просто нужно не поленица и почитать.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: UART vs I2C
Сообщение RoboTok » 03 фев 2009, 15:56
neiro
Мне тоже I2C не понравился сложностью реализации.
Но господа продумали всё и сделали I2C для соединения ведущего с кучкой ведомых.
Много аппаратно реализовано и программная часть расписана и готова.
Скорость, то же не плохая у I2C.
Если же брать UART, то придётся самим реализовывать фишки, которые в I2C вам на блюдечки поднесли.
Вам самим придётся отсылать адреса и следить за шиной.
485 протокол и есть ваш UART переделанный и его придётся программно реализовывать.
Короче закончу свою мысль...
Разница между UART и I2C в аппаратной реализации работы шины ведущий<->ведомые!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Не смогут ваши модули общаться как им захочется без программной надстройки протокола.
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: UART vs I2C
Сообщение Сергей » 03 фев 2009, 16:08
Да, возможно начинающему I2C кажеца сложным и ненужным. Просто я к тому - вы запаритесь реализовывать программную часть и скорее всего будут баги. А в I2C главное делать по даташиту и все. А еще лучше скачать исходники и все будет готово.
Сергей
Re: UART vs I2C
Сообщение neiro » 03 фев 2009, 16:29
да мне так без разницы будь то спи или и2с или уарт.
Тут ща происходит путаница понятий. Есть понятие протокол, а есть понятие интерфейс.
Так вот какой протокол не примени к интерфейсу он интерфейсом и останется :D
Мне просто видится менее громозко в прерывании по приёму байта просто принятые байты складывать в буферок.
  uart_rx_buf[uart_rx_cnt] = UDR;
    uart_rx_cnt++;
    if (uart_rx_cnt == uart_buf_lenght)
        пакет принят
А в прерывании по передаче байта просто класть байтики из буфера в UDR.
   if (uart_tx_cnt < uart_buf_lenght)
        uart_tx_cnt++;
        UDR = uart_tx_buf[uart_tx_cnt];
    else
        пакет передан
В чём тут можно запариться? 4 строки кода ))...
не надо не Аков не Наков..и прочей ерунды..
Используй тэг code <Сергей>
neiro
прог. языки: фортран,кобол,бейсик
Re: UART vs I2C
Сообщение Сергей » 03 фев 2009, 16:31
Извини, но ты в корне не видишь суть проблемы. Больше не буду никого уговаривать, вы не хотите думать.
Сергей
Re: UART vs I2C
Сообщение EdGull » 03 фев 2009, 18:14
RoboTok писал(а):EdGull
обоснуй.
а то мужики-то и не знают... (с)
мужики это мои модули
щаз вот тут прямо общаются и не знают что не могут этого делать... :D
Re: UART vs I2C
Сообщение RoboTok » 03 фев 2009, 18:36
neiro
Данный пример реализовывает связь между ведущим(1 штука) и ведомый(1 штука) и работает отлично, пока не появляется ещё ведомый.
Вы упустили смысл предложения, а он в "как им захочется" и "программной надстройки".
Да и полудуплекс не айс ИМХО.
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: UART vs I2C
Сообщение EdGull » 03 фев 2009, 18:40
ага... а i2c типа фулдуплекс... :D
Re: UART vs I2C
Сообщение RoboTok » 03 фев 2009, 18:50
Короче, если I2C используют, значит он нужен :good:
Добавлено спустя 51 секунду:
Не зря же сервы именно I2C делают, а не UART переделанный...
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: UART vs I2C
Сообщение EdGull » 03 фев 2009, 18:52
ага... доводы убийственные... :D
от сюда следует, что все быстренько переходим на 51 камни, основная масса народа в мире на них программит если ты не знал... :wink:
Re: UART vs I2C
Сообщение boez » 03 фев 2009, 18:59
neiro писал(а):Мне просто видится менее громозко в прерывании по приёму байта просто принятые байты складывать в буферок.
Правильно тебе заметили - в этом коде ничего не сказано про то, как объединены Tx выходы слейвов. Если тупо в кучу - надо Tx Enable щелкать у слейвов, чтобы передатчик в каждый момент был один, и все равно в случае программных ошибок рискуем попалить порты (поясняю - это произойдет тогда, когда один слейв выдаст на выход 0, а второй - 1). Для любителей 485 напомню, что у его драйвера есть еще ножка DIR, под которую надо занять еще одну ногу контроллера и ее надо довести по плате до 485 драйвера. И которой тоже надо управлять чтоб конфликтов не было. Вот это все и названо тут преимуществами I2C перед уартом - там много чего аппаратно сделано.
Справедливости ради замечу, что слейвовые Tx можно объединить через диоды Шоттки, подтянуть к + питания - и проблема выгорания портов уйдет. А вот проблема протокола с предотвращением коллизий - останется.
boez
прог. языки: С/С++
Re: UART vs I2C
Сообщение Сергей » 03 фев 2009, 19:02
Сергей
Re: UART vs I2C
Сообщение RoboTok » 03 фев 2009, 19:25
Мужик - это Сергей, а ослик ИА кто ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: UART vs I2C
Сообщение neiro » 03 фев 2009, 19:29
для boez - да, ты прав. все ноги TX в одну кучу. смотри бит TransmitEnable в даташит у авр. Чет не очень се представляю как можно одной ножкой проца спалить другую))). Эт те же не русская микросхема советских времен.ну еще можно посмотреть на схематику пина чтоб это понять.
для RoboTok - ну прально. ток в конце передачи слэйва надо бит TransmitEnable сбросить в ноль. + одна строка кода :D
neiro
Вернуться в Коммуникации
