Дпм и L293D
Дпм и L293D
Сообщение Кирилл » 20 окт 2005, 16:24
Здрасте
я здесь новый так что хочу спросить:
у меня есть 2 движка ДПМ 20-Н1-04 и я хочу подключить их к L293D так вопрос нужно ли ставить кондеры на мотор? :roll:
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение -= Александр =- » 20 окт 2005, 16:34
Нужго всегда, чтоб помех не было. Керамические на несколько пикофарад.
Сообщение Кирилл » 20 окт 2005, 19:14
А поточнее можно?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение -= Александр =- » 20 окт 2005, 20:05
С каждой ноги мотора по 15 пикофарад на землю. Еще можно питающие провода на бублик оборотов 10 намотать (обязательно вместе, чтоб оба мотались как один двужильный) тоже от помех защищает. У меня ДПР-72, злющие моторы так шумели, что логике крышу сносило. Поставил такие фильтры - все ок стало. Еще это все надо как можно ближе к моторам смонтировать. кондеры так вообще на самых его выводах припаять...
Сообщение libricon » 20 окт 2005, 20:50
может просто межды полюсами чето на 100 пик?
а щаговым тоже надо, или это только к коллекторным относится ?
libricon
Сообщение Кирилл » 20 окт 2005, 21:09
пасибо за ответ.
а вообще кто нибудь юзал данные движки? Как они для сумоботов(в плане мощности) подходят или не очень?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение -= Александр =- » 20 окт 2005, 21:48
Смотря какой редуктор поставишь... А вообще сфоткай его (с линейкой для масштаба) то ли это о чем я думаю...
Сообщение Кирилл » 20 окт 2005, 22:42
проблема :(   фотки смогу выложить тока завтра .
но вот ссылка на даташит: http://www.chipindustry.ru/library/file ... 74a99f86cb
насчет сумоботов: кто чем отслеживает белую линию?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение -= Александр =- » 20 окт 2005, 23:25
Насчет линии по-моему без вариантов: подсветка ИК-диодом и слежение фототранзистором. На выходе ставим делитель и настраиваем для четкого срабатывания на белый цвет...
Сообщение Кирилл » 20 окт 2005, 23:58
надо будет попробовать с ИК диодами но я видел вот у ентого товарища такое решение:
http://www.robotroom.com/BugdozerLines.html
отсюда вопрос что лучше ИК или видимый свет?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение -= Александр =- » 21 окт 2005, 00:43
Для отражения не так важно. А вот как этот видимый свет засветит тебе фототранзистор видимого диапазона - все взглючит. Да и фото-лабуда щас больше для ИК выпускается...
Сообщение Кирилл » 30 ноя 2005, 22:05
Vot sfotkal. :)
Dumaju stavitj reduktor 1:36
Ochenj nuzhno mnenie po povodu takogo reshenija.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Kanoka » 30 ноя 2005, 23:23
Довольно большие, если для мини-сумо, в линию не встанут.
А редукторы уже есть?
Kanoka
Модератор
Сообщение Kolyan » 05 дек 2005, 23:23
Можно ли раскачать такие движки подавая на них вместо постоянного питания ШИМ того же уровня без каких-лио дополнительных изменений  и получится ли таким образом регулировать его мощность. Возможно вопрос покажется глупым, не судите строго...
Kolyan
Сообщение Kanoka » 05 дек 2005, 23:32
Разумеется да, или это какие то хитрые движки?
Kanoka
Модератор
