Питание AVR от сети 220 В
Сообщение semyonov » 05 дек 2008, 22:25
Как правильно организовать питание МК от 220 вольт? Сам придумал так - трансформатор 220 в 12 вольт для лампочек, пару конденсаторов и диодный мост и 7805.
На сколько это правильно?
Или можно как-нибудь без трансформатора?
semyonov
прог. языки: C#
ФИО: Максим
Re: Питание AVR от сети 220 В
Сообщение yak-40 » 05 дек 2008, 22:33
semyonov писал(а): трансформатор 220 в 12 вольт для лампочек, пару конденсаторов и диодный мост и 7805.
В принципе нормально.
Можно и без трансформатора, но это опасно!!! :no:
Сообщение avr123.nm.ru » 05 дек 2008, 22:39
С трансформатором ПРАВИЛЬНО и БЕЗОПАСНО !
Сообщение Сергей » 06 дек 2008, 00:29
А можно еще купить Робитон за 100р и проблем вообще не будет
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Duhas » 06 дек 2008, 13:43
правильней обратноходовиком типа зарядки для мобилы..
трансформаторы обычные таки прошлый век...
Сообщение mandigit » 06 дек 2008, 20:43
Посмотри
http://kazus.ru/faq/3/42.html
это безтрансформаторный вариант. Применять, если экономически целесообразно или еще почему-то трансформатор не хочется ставить. схема содержит опасные напряжения.
mandigit
Сообщение semyonov » 28 янв 2009, 04:10
Подключил трансформатор к 220, а там где должно быть 12 - меряю тестером - там 0. Думал трансформатор спалил, попробовал подключить второй - тоже самое. На трансформаторе написано "трансформатор электронный". Может он без нагрузки не включается? Пробовал подключить 7805 - тоже нет напряжения.
Кто нибудь пробовал использовать эти трансформаторы для галогеновых лампочек?
semyonov
прог. языки: C#
ФИО: Максим
Сообщение avr123.nm.ru » 28 янв 2009, 11:47
semyonov писал(а):Подключил трансформатор к 220, а там где должно быть 12 - меряю тестером - там 0.
Какой трансформатор конкретно ? Сколько выводов ? "прозваниваются" ли все обмотки ? Тестер в режиме "переменного напряжения" ?
Измерьте ОСТОРОЖНО есть ли напруга на первичной обмотке.
Сообщение Duhas » 28 янв 2009, 12:35
трансформатор для галогеновой лампочки... что-то мне говорит что с обычными тр-рами они не имеют общего
Сообщение boez » 28 янв 2009, 13:54
Если это такая штука как я видел, то это обычный мелкий импульсный БП на 12 вольт. И напряжение на его выходе должно быть, если он исправен. Постоянка 12В. Но вполне возможны и какие-то другие решения для запитки низковольтных лампочек от сети.
Вообще для питания самоделок на МК хорошо подходят зарядки от не очень старых мобил, там где зарядка представляет собой просто стабилизированный (трансформаторный, а еще лучше импульсный) БП обычно на 5 вольт, а зарядный контроллер живет в телефоне.
Импульсный от трансформаторного отличать просто по весу. Трансформаторный может оказаться нестабилизированным, так что лучше искать импульсный - он по весу как "сделанный из чистой пластмассы с воздухом внутри" :) А трансформаторный - чувствуется, что в нем тяжеленькая железяка.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение semyonov » 28 янв 2009, 14:32
Я его разобрал, там перед первичной обмоткой стоит кучка деталек. Входные провода не прозваниваются.
Сопротивление первичной обмотки 1.2 ом, вторичной 0.4 ом.
трансформатор вот такой - http://elec-transfer.ru/product.php?id=1396
semyonov
прог. языки: C#
ФИО: Максим
Сообщение avr123.nm.ru » 28 янв 2009, 15:44
Дак это наверно "электронный балласт" - т.е. источник тока как-бы.
Вам нужен просто "сетевой трансформатор". Наверняка у вас дома есть куча блоков питания - адаптеров втыкаемых в розетку - от разной лабуды ... "Увесистые" адаптеры сделаны на трансформаторах обычно.
Сообщение boez » 29 янв 2009, 14:08
Нет, это не электронный балласт. Сказано же - 12 вольт для ламп накаливания, в т.ч. галогенок. Это ИБП 220/12. Другое дело, что 12 там на выходе может быть и переменным (ВЧ меандр), хотя вряд ли.
А "куча элементов перед первичкой" - это выпрямитель переменки 220 и инвертор (преобразователь постоянки в переменку несколько десятков кГц), подробности в гугле "импульсный блок питания". Автору вопрос - а после вторички элементы есть или нет? Если нет - то оттуда валит переменка, проверить можно тестером в режиме переменного напряжения. Если нет ни постоянного, ни переменного на выходе - значит аппарат просто неисправен.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение semyonov » 29 янв 2009, 17:15
После вторички элементов не было. Так же не было ни постоянного ни переменного напряжения. В инструкции написано что есть защита от КЗ. Я решил проверить и получился большой БАБАХ.
semyonov
прог. языки: C#
ФИО: Максим
Сообщение yak-40 » 29 янв 2009, 18:32
А чего, зарядку от сотового использовать не судьба?
Например зарядка от старого SonyEricson T610 выдает ровно 5 вольт :)
