Движение площадки по направляющим
Сообщение deniska » 25 янв 2009, 21:44
Помогите реализовать конструкцию. Есть прямоугольная площадка которая должна ездить вверх - вниз от электродвигателя. Вопрос как сделать механизм спуска и подъёма?
deniska
прог. языки: С++, Visual Basic, PHP
ФИО: Денис
Re: Движение площадки по направляющим
Сообщение EdGull » 25 янв 2009, 21:48
винт+гайка
Сообщение deniska » 25 янв 2009, 21:58
Спасибо за ответ!
То есть, это получается, что между направляющими ставлю штырь с резьбой, а на площадку креплю гайку? Для движения площадки надо крутить штырь с резьбой?
Но как реализовать вращения штыря с резьбой? Я думаю можно через редуктор, потому что придется поднимать вес в 1.2 кг. Имеет ли смысл штырь с резьбой ставить на подшипники? Что посоветуете?
deniska
ФИО: Денис
Сообщение EdGull » 25 янв 2009, 22:23
посоветую пойти почитать в поиск как народ делает 3D-фрезеры и заодно заполнить свой город
глядишь и земляка найдешь который в живую покажет всё и расскажет.
Сообщение deniska » 25 янв 2009, 22:29
Спасибо за советы! Сейчас поищу =)
Если честно, до нечего я в поисковиках не нашёл, везде предлагают их купить.
deniska
ФИО: Денис
Сообщение blindman » 26 янв 2009, 05:21
Какой развитой мальчик deniska! Всего-то 10 лет, а уже С++, Visual Basic, PHP, и орфография, и пунктуация ...
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение deniska » 26 янв 2009, 07:55
To blindman
Ну лоханулся на 10 лет, с кем не бывает :) :D
Лучше бы по делу что-то написали.
To all
Народ, посоветуйте, как лучше сделать?!
Ставить подшипники или нет, и по поводу редуктора, ставить его или нет?
deniska
ФИО: Денис
Сообщение hudbrog » 26 янв 2009, 08:56
Ставить или нет подшипники зависит от требований к точности перемещения этой площадки и как долго вы хотите чтобы оно прожило. Если требования невысокие - то вешать тока один край винта на двигатель, и уповать что в нем подшипники долго проживут, второй же конец винта оставлять незакрепленным. Если хотите чтобы жило долго и не люфтило - делать подшипниковые узлы, под два радиально-упорных подшипника. \
Редуктор ставить или нет зависит от того, какой вес будет платформа тягать и какой двигатель вы планируете туда поставить. Сходу сказать нельзя.
hudbrog
Сообщение deniska » 26 янв 2009, 09:11
Спасибо за ответ! А где можно посмотреть схемы подшипниковых узлов.
Я хочу сделать на совесть. Платформа будет поднимать нагрузку 1.2 Кг.
А какой двигатель посоветуете?
deniska
ФИО: Денис
Сообщение hudbrog » 26 янв 2009, 10:04
Почитать любой справочник конструктора... или зайти в соседнюю ветку про CNC станок.. или зайти на rcdesign на форум, там много примеров...
Но я бы наверна для такой нагрузки согласился мириться с люфтами небольшими... у метрического винта люфты с гайки быстро станут сравнимыми...
А под такую нагрузку любой шаговик можно ставить, в общем-то...
hudbrog
Сообщение Master » 26 янв 2009, 10:48
deniska писал(а):To blindman
Или нЕт! Засем ругаца насяльника? (Наша Раша)
Вот на вскидку, там фотки есть и все такое
http://forum.rcdesign.ru/f41/
http://vri-cnc.narod.ru
http://www.cnczone.ru/forums/index.php
Сообщение setar » 26 янв 2009, 11:46
рекомендую подумать по поводу включения пары мебельных подшипниковых рельс в качестве направляющих
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
почитайте viewtopic.php?f=4&t=55&start=0&hilit=направляющие
Вернуться в Механика
