Зачем тут транзистор?
Сообщение EdGull » 16 окт 2005, 23:01
рисовать нечем, я с телефона пишу.
принцип правильный, только R3  на 4.7к надо включить не паралельно переменному, а последовательно с ним и соеденить средний вывод с лплюсом питания. и надо уменьшить их номиналы. переменный 1к, R3=270 Ом
Сообщение EdGull » 16 окт 2005, 23:06
Сообщение Kanoka » 17 окт 2005, 00:28
:? Так тоже как то странно получается, нафига последовательно два резистора ставить, или может Сигнал нужно между R2 и R3 подцепить?
Предыдущие номиналы резисторов были взяты из родного даташита, уменьшение сопративление связано с исключением транзистора из схемы?
Kanoka
Модератор
Сообщение =DeaD= » 17 окт 2005, 09:57
Kanoka писал(а)::? Так тоже как то странно получается, нафига последовательно два резистора ставить, или может Сигнал нужно между R2 и R3 подцепить?
Думается 2 последовательно чтобы переменником в ноль нельзя было скинуть сопротивление и сжечь главный девайс.
Сообщение EdGull » 17 окт 2005, 11:28
Совершенно в дырочку.
Сообщение Mike_MA » 17 окт 2005, 12:06
Я вообще-то перестал понимать смысл этой темы....
Давай четко определи цель которая здесь обсуждается т.е. что необходимо сделать (какие условия, требования).
А там у же можно подумать и предложить вариант.
Mike_MA
Сообщение Kanoka » 17 окт 2005, 12:53
Уточняю смысл.
Цель: подключить датчик SHARP GP2S28 с возможностью регулеровки чувствительности.
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 17 окт 2005, 13:00
Kanoka писал(а):Уточняю смысл.
Ну так все просто! Снимай сигнал с подвижного контакта переменника и будет тебе регулировка!
Сообщение Kanoka » 17 окт 2005, 13:18
Я тоже так думал, но судя по тому что получается для изменения чувствительности нужно менять напряжение на фототранзисторе.
Kanoka
Модератор
Сообщение EdGull » 17 окт 2005, 13:35
парни вы че? и че оно там будет?
на транзюке все должно быть стабильно, регулировать нужно как раз
силу тока через светодиод.
[/quote]
Сообщение Kanoka » 17 окт 2005, 14:19
Тоесть вот так?
R3 на 270 Ом не маловат будет?
Kanoka
Модератор
Сообщение Mike_MA » 17 окт 2005, 15:27
Как я понял :
1. Для изменения чувствительности можно изменять ток через фотодиод, но это лишь доп. возможность.
2. Основной способ изменения чувствительности:
- коллектор фототранзистора подключаем к +5В
- эмиттер через резистор на землю
- с этого резистора снимаем напряжение и подаём на вход"-" ОУ.
- На прямой вход ОУ("+") подаём эталонное напряжение для сравнения. Делитель выглядит след. образом - с плюса на постоянный резистор, после чего на переменный и на землю. Снимаем эталонное напряжение с подвижного контакта переменного резистора.
ОУ имеет ярко выраженную релейную характеристику. Поэтому его выход (если он однополярный) можно подключать сразу на вход логики. В данном случае можно применить и компаратор.
Это самое простое. Такой способ применяют в линейных стабилизаторах напряжения.
Mike_MA
Сообщение Kanoka » 17 окт 2005, 15:38
Mike_MA а можно это в виде схемы нарисовать?
Kanoka
Модератор
Сообщение Mike_MA » 17 окт 2005, 15:40
Kanoka писал(а):Mike_MA а можно это в виде схемы нарисовать?
Можно попробовать....
Mike_MA
Сообщение Mike_MA » 17 окт 2005, 16:00
Вот нарисовал схемку. Посмотрим, что получиться...это по моему мнению должно работать. Регулировка чувствительности резистором основное -  R4, если мощности диода не хватает - добавляем при помощи R5.
Mike_MA
