Требуется электронная замена джамперу :)
Re: Требуется электронная замена джамперу :)
Сообщение avr123.nm.ru » 15 янв 2009, 14:51
EdGull писал(а):кстати, схема не уникальная
вот пример из даташита
Ну разница то наверно ЕСТЬ ! Питание подавать - просто КЛЮЧ !
Или то что спрашивалаось в начале топика - ДВУХсторонний обмен ДАННЫМИ.
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 14:53
перестань орать, схема и есть двухстороняя!
Сообщение Drunya » 15 янв 2009, 15:21
Если напряжения небольшие, то можно использовать ADG841/842. Габариты с ногами 2.4 х 2.2 х 1.1 мм.
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение avr123.nm.ru » 15 янв 2009, 15:33
EdGull писал(а):перестань орать, схема и есть двухстороняя!
Я и не писал что у вас одностороняя.
Я написал что у вас ДЛЯ ПИТАНИЯ !!! а спрашивали ДЛЯ ДАННЫХ !
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 15:36
2 avr123, EdGull: Спокуха, всё нормально, вы просто друг друга не поняли.
EdGull и не писал что схема потому была тут приведена, что она для питания спроектирована...
Сообщение blindman » 15 янв 2009, 19:01
Нашел. 74LVC1G66 - то что доктор прописал. 3х3 мм вместе с выводами, стоит копейки.
http://www.promelec.ru/pdf/sces222k.pdf
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Сорри, не та ссылка. Вот: http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... 1G66_6.pdf
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 19:31
а ты заметил что схема включения такая же? :D
Сообщение Duhas » 16 янв 2009, 05:23
данная схема известна с советских времен)
в приводах роботов использовалась для шунтирования регуляторов на ОУ... только там тупо 2 полевика без резистора...
АВР, какая нах разница? сила или сигнал?
Сообщение avr123.nm.ru » 16 янв 2009, 12:05
Duhas писал(а):АВР, какая нах разница? сила или сигнал?
вас же голова есть - подумайте.
Сообщение =DeaD= » 16 янв 2009, 12:20
avr123.nm.ru писал(а):вас же голова есть - подумайте.
А у вас есть пальцы? Напишите!
Прежде чем советовать другим делать что-то в этом стиле можно и самому бы? 8)
Сообщение EdGull » 16 янв 2009, 12:52
предлагаю на фразу "А у вас же голова есть - подумайте." поставить копирайт (с)авр123 :D
и ему же в первую очередь так и отвечать на его вопросы :D
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2009, 19:18
blindman писал(а):Нашел. 74LVC1G66 - то что доктор прописал. 3х3 мм вместе с выводами, стоит копейки.
Купил, проверил, работает как надо!
Сообщение nest » 22 май 2009, 17:04
nest
Предупреждения: -4
Сообщение -= Александр =- » 06 июн 2009, 17:18
Мы на работе юзали PVG612 - дорого, но очень сердито (50В 1.5А если правильно помню). А для аналоговых сигналов - ADG419 и ему подобные...
