Способы крепления подшипника в трубе чуть большего диаметра
Сообщение 40inD » 15 окт 2005, 13:10
Блин. Не нашел трубу нужного диаметра. Нашел только на 1 мм больше. Какие есть способы закрепить в ней подшипник?
На ум приходит только 2:
1. Поместить подшипник и сплющить трубу молотком (не разобъется ли подшипник?).
2. В трубе просверлить 3 отверстия с резьбой через 120* и закрепить подшипник винтами.
В обоих случаях по бокам от подшипника тоже вкручиваются винты от осевого смещения.
40inD
Сообщение -= Александр =- » 15 окт 2005, 13:31
Если его не нужно будет оттуда вытаскивать - клей типа жидкие гвозди или poxipol. Винты по 120 градусов не рулят - все будет жутко криво и ненадежно. Только если выточить вставку внешним диаметром в трубу, внутренним по подшипнику. При легких нагрузках - просто намотать на подшипник изоленты. Или просто киперной ленты с эпоксидной пропиткой.  :wink:
Сообщение 40inD » 15 окт 2005, 13:38
Тонкая вставка не прокатит (0.5мм толщина). Что такое киперная лента?
40inD
Сообщение Kanoka » 15 окт 2005, 15:27
Я думаю все же втулка скрученная из 0.5мм листового аллюминия и один винт для фиксации.
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 15 окт 2005, 23:17
Это такая веревка, плоская в сечении. Ее пропитываешь эпоксидкой, наматываешь куда надо и получается такой твердый кожух. Я так поломанную удочку починил - получилось неплохо.
Со вставкой из листового металла и винтом - если соосность не так важна - прокатит. Если все-же важна - ставь 3 или 5 винтов...   :roll:
Сообщение 40inD » 15 окт 2005, 23:46
Соосность не важна совершенно.
40inD
Сообщение setar » 17 окт 2005, 11:01
как вариант
обжать трубу вместе с потшипником внешним хомутом ,
труба деформируется гармошкой.
если конечно хомут внешний конструкции мешать не будет ...
Сообщение 40inD » 17 окт 2005, 11:03
У трубы стенка 4мм. такую не обожмешь :).
Решил попробовать намотать на подшипник металлическую полосу
40inD
Сообщение setar » 17 окт 2005, 11:14
я бы попробовал ВПАЯТЬ потшипник в трубу.
Здесь основная сложность залудить сталь, видимо с кислотой.
А припои использовать легкоплавкие, те которыми медную сантехнику паяют.
поцедура осуществляется строительным термофеном.
Сообщение 40inD » 17 окт 2005, 11:23
Хм... может быть сразу ВВАРИТЬ? Есть человек, который умеет варить.
40inD
Сообщение setar » 17 окт 2005, 11:25
40inD писал(а):Хм... может быть сразу ВВАРИТЬ? Есть человек, который умеет варить.
Газовой сварочкой, да с умелыми руками - это было бы идеальное решение!
Сообщение 40inD » 17 окт 2005, 11:26
Именно газовой? У него электро.
А подшипнику плохо не станет?
40inD
Сообщение setar » 17 окт 2005, 11:27
40inD писал(а):Именно газовой? У него электро.
Электро существенно сложнее , я бы не взялся, хоть варю неплохо.
Сообщение Sergey » 17 окт 2005, 13:33
Если подшипник не заменять в дальнейшем, то можно и приварить. Только аккуратно и поливать часто надо. Особенно если подшипник небольшого диаметра.
Кстати в данном случае электро лучше чем газовая.
Был опыт с подшипниками D30 все нармально получилось, никакой деформации.
Sergey
Сообщение setar » 17 окт 2005, 15:59
А как электро то варить ?
я даже представить не могу.
А газовой - просто кромочку сделать 45град труба / обойма потшипника...
Вернуться в Механика
