Требуется электронная замена джамперу :)
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 10:30
Призываем к спецам :) требуется электронная замена джамперу :) вопрос - из чего можно такое соорудить и есть ли готовые решения?
Нужно чтобы при подаче логической 1 происходило замыкание контактов, а при подаче 0 размыкание, ну или наоборот.
Обмен по замыкаемой линии будет 2-сторонний.
Re: Требуется электронная замена джамперу :)
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 10:36
оптореле
Сообщение mandigit » 15 янв 2009, 11:19
=DeaD= писал(а):Призываем к спецам :) требуется электронная замена джамперу :) вопрос - из чего можно такое соорудить и есть ли готовые решения?
Модуль джампера под шину RoboBus? :crazy:
mandigit
Сообщение Victorovych » 15 янв 2009, 11:23
561КТ3 = CD4066A
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 11:27
mandigit писал(а):Модуль джампера под шину RoboBus? :crazy:
Бери выше - джамперОВ! :crazy:
Сообщение blindman » 15 янв 2009, 11:29
Victorovych писал(а):561КТ3 = CD4066A
Что-то типа того. Вот если бы были такие же, но на 1 канал, в мелком корпусе, и такие же дешевые :roll:
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 11:47
Забыл сказать - габариты нужны минимальные! Но всё равно спасибо за информацию!
2EdGull: И тебе тоже спасибо за подсказку, помогло вроде!
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 12:27
Опто реле в корпусе DIP6
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 12:37
уже blindman нашел оптореле в корпусе 4x4мм.
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 12:54
сколько стоит?
на сколько доступен?
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
а еще мой дядя Саша подсказал что можно на двух полевиках в SOT23 сделать
Сообщение blindman » 15 янв 2009, 13:01
CPC1035
В промэлектронике 12 рублей оптом
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
EdGull писал(а):а еще мой дядя Саша подсказал что можно на двух полевиках в SOT23 сделать
Во, такое хочу!! :) А не будет ли дядя Саша так добр схемку нарисовать? :oops:
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 13:23
ну вот как-то так
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
полевики естественно можно любые
если нужно пропускать большее напряжение чем питание МК, то необходимо последовательно с резистором включить обычнтый транзюк.
Сообщение avr123.nm.ru » 15 янв 2009, 14:38
Прикольная схемка !
Советую всеж аналоговые ключи использовать.
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 14:42
avr123.nm.ru писал(а):Советую всеж аналоговые ключи использовать.
Не проходят по габаритам, там минимум на SO16 попадаем, а у нас столько места на плате нету :(
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 14:48
кстати, схема не уникальная
вот пример из даташита
