CCD Image Sensor
CCD Image Sensor
Сообщение wow-philip » 09 янв 2009, 03:56
Разобрал на досуге сканер Epson 1670. Извлёк из недр интересный модуль - CCD linear Image Sensor
Мне не удалось найти сервисмануал на данный сканер, поэтому придётся выпаивать чип для того чтобы маркировку узнать.. Поиск в инете привёл к аналогу - SONY ILX555K (http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/sony/ilx555k.pdf)
Есть мысли как с него данные считывать? Может для начала можно будет по LPT считывать данные компом?
Последний раз редактировалось wow-philip 10 янв 2009, 04:07, всего редактировалось 1 раз.
wow-philip
Re: CCD Image Sensor
Сообщение nest » 09 янв 2009, 04:44
0. зря оптику снял ... придётся ещё раз наводить : )
1. многие чипы имеют пластмассовую стекляшку. выпаивать аккуратно.
2. http://mitglied.lycos.de/bk4/ccds.htm (закинуть в переводчик с немецкого...)
3. http://gkall.hobby.nl/scan-chips-back.html
nest
Предупреждения: -4
Сообщение wow-philip » 09 янв 2009, 04:59
nest - вот ты выдаёшь ссылки! я три дня убил нечего путного не нашёл :( А тут даже проектик на AVR.. Пойду дальше думать :) Спасибо..
wow-philip
Сообщение wow-philip » 10 янв 2009, 04:26
Продолжаю эксперименты)
Цель - установка объектива и тестовый скан.
Общий вид
Начинаем вскрытие
Основная плата(USB интерфейс, драйвер шагового двигателя, контроллер CCD и прочее)
Модуль CCD
Подготовка
Перенос модуля CCD в верхнюю часть каретки
Разметка под крепление объектива
Дремаль нам в помощь :) Установленн байонет (M42)
Вкручиваем объектив
Результат:
Объектив наведён на лист с текстом расположенный в 60 см. Результат странноват :(
..наблюдается какое то смещение цветов Красного и Синего
Если перевести в чб и убрать зелёный канал, то всё нормально
Есть мысли? Неужели нужна какая то призма что бы цвета разделять? или модуль CCD должен быть расположен строго центра объектива?
wow-philip
Сообщение nest » 10 янв 2009, 05:02
там цвета разную чувствительность имеют... по второй ссылке сказано.
вроде с ними надо поиграть ...
а что за освещение пользовал ?
чувствителен ли сенсор к ИК излучению ?
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Master » 10 янв 2009, 05:05
Я чета не понял, это цифровой фотик из сканера?
Сообщение wow-philip » 10 янв 2009, 05:14
nest писал(а):там цвета разную чувствительность имеют... по второй ссылке сказано.
Мудрённо как то, даже если чувствительность разная почему всё сместилось, такое впечатление что на CCD сенсорные линейки луч под разными углами приходит :(
По идеи если свести каналы(убрать раздвоениее) то получается одно изображение с полноценными цветами. По даташиту "зелёная линейка по центру датчика" вопрос только почему когда зелёный канал в ЧБ убираешь всё нормально, по идеи наоборот надо было убирать красный и синий.. В общем я что то запутался, надо попробывать что то в цвете отсканить.
ИК не пробывал, светил обычной лампой дневного света.
Master писал(а):Я чета не понял, это цифровой фотик из сканера?
НУ с такими багами по цветам до фотика далеко ещё :D
wow-philip
Сообщение EdGull » 10 янв 2009, 09:51
да у тебя мега девай!
это же стереокартинка получилась... :D
смотри через очки... :D
Сообщение =DeaD= » 10 янв 2009, 10:20
А ты сдвинь зелёный канал и посмотри - нормально ли получится.
Вообще такое ощущение, что это тупо хроматические абберации. А зелёный канал только смещён, потому что объектив использованный - ахромат, который совмещает только два цвета - красный и синий, а зелёный чтобы еще совмещал, это ваще апохромат надо, их конечно делают тоже, только стоят они подороже несколько :)
Сообщение wow-philip » 10 янв 2009, 15:20
EdGull писал(а):да у тебя мега девай!
Найти бы ещё эти очки :) Народ, гляньте через очки у кого есть? мо ж и вправду цвета на место встанут?
=DeaD= писал(а):А ты сдвинь зелёный канал и посмотри - нормально ли получится.
НЕ силён в оптике чтоб про хроматические аберберации рассуждать, буду вникать в суть :)
В даташитах на сенсоры не указывается что их надо через призмы засвечивать.. Я думал там как в фотиках датчики покрыты RGB фильтрами и потом софтово ЧБ в цвет переводится.
Глянул сегодня в фотошопе, на самом деле с ЗЕЛЁНЫМ каналом всё нормально(тот что посередине сенсора), а вот синий и красный соответственно сместились :(
wow-philip
Сообщение nest » 10 янв 2009, 15:44
а как картинку то загонял ?
через сканерный софт ? т.е. ничего сам не паял, а тупо перекинул саму платку сенсора ?
EDIT:
пажжи ... в сканере там ж наклонные зеркала. а у тебя тут их нет - вот и смещение картинки цветов относительно сенсора. имхо.
тут то перец пользовал родную оптику:
хотя нет ... там вроде за обьективом нету зеркал...
но на большое расстояние смещение цветов, наверное, не заметно...
nest
Предупреждения: -4
Сообщение wow-philip » 10 янв 2009, 18:10
nest писал(а):а как картинку то загонял ?
..но на большое расстояние смещение цветов, наверное, не заметно...
ДА, решил пока родным софтом пользоваться, а то совсем можно в дебри уйти если ещё и оцифровывать самому, хочу сначала с оптической частью разобраться.. Родная оптика сфокусированна на 12-15 см от линзы, сенсор расположен посередине линзы.. НО тогда вопрос почему у меня смещение равномерное по всему полю кадра? по теории тогда ближе к центру кадра не должно быть смещения цветов..
wow-philip
Сообщение nest » 10 янв 2009, 18:25
wow-philip, попробуй ка обьект расположить паралельно сенсору...
на картинке то у тебя под углом...
вообще ... ещё тестовых заездов сделай ... с разными цветами и освещением.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение RoboTok » 10 янв 2009, 18:55
Господа, извините пожалуйста за странный вопрос.
Но какова цель данной операции с сенсором от сканера ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение nest » 10 янв 2009, 19:41
RoboTok писал(а):...
спортивный интерес. разве не знакомо ?
nest
Предупреждения: -4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
