Как настроить AVRedit 3.5
Сообщение ASin » 11 окт 2005, 01:07
Где-то я уже это видел ;)
http://roboforum.ru/viewtopic.htm?t=603
ASin
Сообщение Tracer » 11 окт 2005, 17:02
Давай разбираться по порядку
1. Напиши по подробнее последовательность своих действий по созданию проекта в связке AVRStudio WinAVR
2Скопируй в пост полный текст появляющихся ошибок
3. Опыт сын ОШИБОК ТРУДНЫХ (А.С. Пушкин) Не программер а как верно подметил  :-)
Tracer
AVREdit
Сообщение Vovan » 11 окт 2005, 20:29
Благодаря ASin-у, (спасибо ему большое!) программы теперь нормально компилируются и, как сообщает Studio, без единой ошибки! Докопаться нЕ к чему.
Однако, hex-файл получается отличным от исходника (????)... ну и это, казалось бы ерунда (мало ли какие-то там цифирки поменялись), но после того как я ентот самый hex заливаю в контроллер - часть программы не работает (а именно от: SIGNAL(SIG_INT0... до: this_move=F;} в приведённой ниже программе), т.е. не работают "бампера". Всё остальное - как часы!
. Контроллер ATTINY2313-20PI.
Вот ента программа:
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
// назначение определений для танкового привода
#define OUT PORTB
#define MOTOR_FR  PB7  // вперед-вправо
#define MOTOR_BR  PB6  // назад-вправо
#define MOTOR_BL   PB5  // назад-влево
#define MOTOR_FL   PB4  // вперед-влево
#define IN PIND
#define LIGHT_R  PD0
#define LIGHT_L  PD1
#define BUMPER_F PD2
#define BUMPER_B PD3
#define LED PD6
#define sbi(port,bit)  port |=  (1<<(bit))
#define cbi(port,bit)  port &= ~(1<<(bit))
#define outb(port,bit)
// Возможные режимы движения для танкового привода
// R, L - вращение на месте соответственно вправо, влево
enum {STOP, F, FR, FL, B, BR, BL, R, L};
// Задержка t х 10ms
#define F_CPU 4000000
#define K_DELAY_10ms F_CPU/6000
void Delay_10ms(unsigned char t) {
 if (t==0) return;
 unsigned int i;
 while (t--) for(i=0;i<K_DELAY_10ms; i++);
// таблица вероятностей для выбора направления движения, исходя
// из текущего направления движения. Добавлены развороты на месте
// STOP, F, FR, FL, B, BR, BL, R, L - порядок команд в цепи Маркова
unsigned char p[9][9] = {
{21,52,52,52,52,52,52,76,100},
{7,43,71,100,100,100,100,100,100},
{7,50,93,100,100,100,100,100,100},
{7,50,57,100,100,100,100,100,100},
{29,29,29,29,56,78,100,100,100},
{36,36,36,36,71,93,100,100,100},
{36,36,36,36,71,78,100,100,100},
{15,40,50,55,55,55,55,85,100},
{15,40,45,55,55,55,55,70,100},
// текущее направление движения
unsigned char this_move;
// Включение комбинации моторов для движения в заданном направлении
// Переделано для таокового привода, добавлены развороты на месте!
void go(unsigned char direction){
 switch (direction) {
 case STOP:
   cbi(OUT, MOTOR_FR);
   cbi(OUT, MOTOR_BR);
   cbi(OUT, MOTOR_BL);
   cbi(OUT, MOTOR_FL);
   break;
 case F:
   sbi(OUT, MOTOR_FR);
   cbi(OUT, MOTOR_BR);
   cbi(OUT, MOTOR_BL);
   sbi(OUT, MOTOR_FL);
   break;
 case FR:
   cbi(OUT, MOTOR_FR);
   cbi(OUT, MOTOR_BR);
   cbi(OUT, MOTOR_BL);
   sbi(OUT, MOTOR_FL);
   break;
 case FL:
   sbi(OUT, MOTOR_FR);
   cbi(OUT, MOTOR_BR);
   cbi(OUT, MOTOR_BL);
   cbi(OUT, MOTOR_FL);
   break;
 case B:
   cbi(OUT, MOTOR_FR);
   sbi(OUT, MOTOR_BR);
   sbi(OUT, MOTOR_BL);
   cbi(OUT, MOTOR_FL);
   break;
 case BR:
   cbi(OUT, MOTOR_FR);
   cbi(OUT, MOTOR_BR);
   sbi(OUT, MOTOR_BL);
   cbi(OUT, MOTOR_FL);
   break;
 case BL:
   cbi(OUT, MOTOR_FR);
   sbi(OUT, MOTOR_BR);
   cbi(OUT, MOTOR_BL);
   cbi(OUT, MOTOR_FL);
   break;
 case R:
   cbi(OUT, MOTOR_FR);
   sbi(OUT, MOTOR_BR);
   cbi(OUT, MOTOR_BL);
   sbi(OUT, MOTOR_FL);
   break;
 case L:
   sbi(OUT, MOTOR_FR);
   cbi(OUT, MOTOR_BR);
   sbi(OUT, MOTOR_BL);
   cbi(OUT, MOTOR_FL);
   break;
// Выбор направления движения в следующем шаге по таблице вероятностей
unsigned char next_move(void){
  unsigned char pp, i;
  pp = rand()/327;     // получаем случайное число 0..99
  for (i=0;i<9;i++){   // ищем соответствие в таблице вероятностей
     if (p[this_move][i] > pp) break;
  this_move = i;       // записываем новое полученное направление как текущее
  return(i);
// Обработка прерывания от переднего бампера (INT0 = PD2)
SIGNAL(SIG_INT0)
  if(this_move==FR) go(BL);
  if(this_move==FL) go(BR);
  else go(B);
// горим при обработке прерывания от бампера
  cbi(PORTD, LED); // зажигаем
  Delay_10ms(60);    // отъезд в течение 2.5 х 2 сек
  Delay_10ms(60);
  sbi(PORTD, LED); // гасим
// не горим
  this_move=B;
// Обработка прерывания от заднего бампера (INT1 = PD3)
SIGNAL(SIG_INT1)
  if(this_move==BR) go(FL);
  if(this_move==BL) go(FR);
  else go(F);
// горим при отработке прерываний от бамперов
  Delay_10ms(60);
// не горим
  this_move=F;
// "Случайное блуждание"
unsigned char walk(void){
  // этот цикл организует "свободное блуждание" пока
  // нет сигнала ни от одного из датчиков освещенности
  while((bit_is_set(IN, LIGHT_R)) && (bit_is_set(IN, LIGHT_L))){
      go(next_move());   // получаем следующее направление движения и
// подмигиваем при каждом цикле работы основного цикла программы
      cbi(PORTD, LED); // зажигаем светодиод на PD4
      Delay_10ms(45);   // движемся в этом направлении 2.5 сек
      sbi(PORTD, LED); // гасим светодиод на PD4
  // этот цикл организует движение на свет, пока
  // есть сигнал хотя бы от одного из датчиков освещенности
  while((bit_is_clear(IN, LIGHT_R)) || (bit_is_clear(IN, LIGHT_L))){
      if((bit_is_clear(IN, LIGHT_R)) && (bit_is_clear(IN, LIGHT_L))) go(F);
      else if(bit_is_clear(IN, LIGHT_R)) go(FR);
      else if(bit_is_clear(IN, LIGHT_L)) go(FL);
  return(0);
// Главная программа
int main(void)
 DDRB  = 0xff;  // назначаем все линии порта B на выход
 PORTB = 0x00;  // и устанавливаем на них низкий уровень
 DDRD  = 0x40;  // назначаем все линии порта D на вход, кроме PD6
 PORTD = 0xbf;  // подключаем внутренние нагрузочные резисторы, кроме PD6
 // разрешаем прерывания int0 и int1
 outb(GIMSK, (1<<INT0)|(1<<INT1));
 // запрос на прерывание - по спадающим фронтам на int0 и int1
 outb(MCUCR, (1<<ISC01)|(1<<ISC11));
 sei();
//  Задержка на старте 5 сек
//  чтобы успеть отбежать в сторону
 // для подсчета числа миганий в цикле
 unsigned char i;
 for (i=0;i<5;i++){   // Подмигиваем пять раз
   cbi(PORTD, LED); // Зажигаем LED
   Delay_10ms(25);  // пауза
   sbi(PORTD, LED); // гасим LED
 // запускаем главный цикл
 while(1) walk();
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Re: AVREdit
Сообщение ASin » 11 окт 2005, 21:00
Vovan писал(а):после того как я ентот самый hex заливаю в контроллер - часть программы не работает (а именно от: SIGNAL(SIG_INT0... до: this_move=F;} в приведённой ниже программе), т.е. не работают "бампера".
Это понятно
#define outb(port,bit)  -- это неправильно, это пустышка. Поэтому и настройка прерываний не выполняется
надо так:
#define outb(port,bit)  port = bit
а ещё лучше
и остальное переписать по-нормальному
GIMSK |= (1<<INT0) | (1<<INT1);
ASin
AVREdit
Сообщение Vovan » 11 окт 2005, 21:49
Спасибо!  :D Всё клёво! ПАшет как "здрАсте"!
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Re: AVREdit
Сообщение ASin » 11 окт 2005, 22:07
Vovan писал(а):Спасибо!  :D Всё клёво! ПАшет как "здрАсте"!
___________
С уважением
Vovan
:D
Успехов ;)
ASin
AVREdit
Сообщение Vovan » 11 окт 2005, 22:22
Ещё раз СПАСИБО всем кто помог!  :D ASin-у особая благодарность за оперативность! :D
Радости нет предела!
Столько времени потратил... ну не беда, наверстаю! Руки чешутся!
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
