Мотор-редукторы
Re: Мотор-редукторы
Сообщение EdGull » 14 ноя 2008, 13:31
именно поэтому ты эксперементировал на жене??? :ROFL:
Re: Мотор-редукторы
Сообщение =DeaD= » 14 ноя 2008, 13:33
Да и сама конструкция рамы была не сварная, поэтому еще не решился.
EdGull писал(а):именно поэтому ты эксперементировал на жене??? :ROFL:
Неа :) потому что до 50кг :)
Re: Мотор-редукторы
Сообщение EdGull » 14 ноя 2008, 13:33
у меня платформа из пластика была
Re: Мотор-редукторы
EdGull писал(а):у меня платформа из пластика была
Чего это за пластик такой который твой вес выдерживает? :)
Re: Мотор-редукторы
Сообщение EdGull » 14 ноя 2008, 13:53
армированный 10мм
Re: Мотор-редукторы
Сообщение ZarK117 » 14 ноя 2008, 16:42
Эксперементы на женах - это конечно дело заманчивое....но вернувшись к теме, хотелось бы узнать, какой ток енто чудо техники поглощает...и какие аккумы использовались??
ZarK117
Re: Мотор-редукторы
Сообщение EdGull » 14 ноя 2008, 17:41
как я уже писал выше, у меня акб был автомобильный 12В 75А
Re: Мотор-редукторы
Сообщение =DeaD= » 14 ноя 2008, 18:35
Ток - вроде 2-4А без особой нагрузки, по номиналу под серьезной нагрузкой - вроде 10А написано.
Двигатели очень разнятся по своим характеристикам.
Re: Мотор-редукторы
Сообщение RoboTok » 14 ноя 2008, 21:19
У меня под нагрузкой в виде рук зажавших колесо 250мм, ток выходил 6А и 9А при остановке колеса.
1А на холостом.
Двигатели почти такие же.
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Мотор-редукторы
Сообщение ZarK117 » 15 ноя 2008, 21:06
А использовали тоже, автомобильные аккумы???
И еще вопрос по теме: кто-нибудь работал с движком МС-160??
Чтука заманчивая, так как оснащена магитным тормозом в куче с моторедуктором, реагирующем на изменение нагрузки....но вот в чем вопрос - не пойму, как это чудо запустить, уж больно стремная у него схема его последовательного возбуждения...
(изображение что-то не тянет, так что вот ссылка http://priborist.net/rus/index.php?opti ... &Itemid=54 )
ZarK117
Re: Мотор-редукторы
Сообщение ZarK117 » 30 ноя 2008, 14:38
Ребяты... нашел я эти двиги (МС-160) - шикарная штука!
Пусковой ток при 5В - 0,6 А + холостой ток 0,3 А тормозная муфта срабатывающая моментально, после отключения питания якорной цепи + максимальный момент развивается при напряжении в 24 В и токе 1А+ габариты 100 на 35 в диаметре!!! Все конечно б/у, так как снимаются с военной техники, поэтому цена за шт разнится от 650р до 125 р. :good:
ZarK117
Re: Мотор-редукторы
Сообщение Ворон » 24 дек 2008, 03:13
ага такие у нас на рынке новые в смазке по 150р взять можна мошьные звери..планетарный редуктор)) ,электро магнитный статор ,.... используются вроде в приводах у самолетиков..военных
ЗЫ спасибо за ссцыль заеду туда завтря можа еще что интересное посмотрю))
ЗЫЫ Эдгуль а может и тебе присматреться к подобному?)
Ворон
Re: Мотор-редукторы
Сообщение avr123.nm.ru » 24 дек 2008, 08:29
Ворон писал(а):ага такие у нас на рынке
Скажи поточней как рынок называется и где находится. Сможешь купить и почтой послать по предоплате ?
Re: Мотор-редукторы
Сообщение Ворон » 24 дек 2008, 21:34
тебе сколько надо?в штуках))рынок не завод))вдруг много нет их?
сегодни не добрался до рынка сори..
Чеховский рынок в казани где собственно и тот заводик упомянутый находится...единственный где на весь город железяшным хламом торгуют(не комповым!)но маленький..рынок..завтра еще попробую туда доехать..попытку.
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 11 секунд:
первая ступень точно не планетарная...стрелка на ось шестерни ведомой от ротора
глянув на ротор я его обрезал по красной линии добавил противолювтовый второй подшипник на ось-шестерню и наклеил колесо для пасика,на корпус редуктора приклеил моторчик :roll: вот такие переделки
Ворон
Вернуться в Механика
