Ethernet
Ethernet
Сообщение -= Александр =- » 18 дек 2008, 13:21
Нависла тут надо мной необходимость переводить всякую аппаратуру на Ethernet - собираю информацию о нем... Кто что может сказать? Интересует в основном присобачивание к AVR, т.е. всякие микросхемки...
< avr123 > вот web-server на ATmega88 и ENC28J60
http://tuxgraphics.org/electronics/2006 ... 6121.shtml
Re: Ethernet
Сообщение EdGull » 18 дек 2008, 13:26
мы будем строить всё на CP2200
< avr123 > CP2200 и CP2201 – экономичные Ethernet контроллеры - Статья
http://www.premier-electric.com/briefs/ ... 50761.html
Даташит CP2200 - http://www.terraelectronica.ru/pdf/SLAB/CP2200.pdf
Попытки применения - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17444
Re: Ethernet
Сообщение XEOn8 » 20 дек 2008, 01:32
Тоже нужна инфа по этой теме, но мои задачи весьма просты - мне нужно собрать максимально дешевое устройство, на котором можно было бы прописать сетевые настройки и попинговать.. собственно это и всё, что требуется. Может подскажете как реализовать, максимально просто и дёшево?
XEOn8
ФИО: Киселев Станислав
Re: Ethernet
Сообщение avr123.nm.ru » 20 дек 2008, 01:49
Re: Ethernet
Сообщение XEOn8 » 20 дек 2008, 03:20
Спасибо огромное, теперь ясно откуда копать :) А еще примитивнее случайно не видели?
XEOn8
Re: Ethernet
Сообщение zubr » 21 дек 2008, 01:17
http://www.equicom.dp.ua/ping/ping1.htm
примитивнее не бывает :)
Это ПЗУ к котором записан один Ethernet пакет. Гдето даже схема лежала. - погугли "пинговалка"
А это может и пригодиться http://www.nag.ru/2002/1609/ping.shtml
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Re: Ethernet
Сообщение toshas » 13 янв 2009, 11:21
тоже возникла необходимость в ethernet.
помимо сказанного выше, хочу добавить о существовании таких модулей как lan-rs232 для быстрого включения в проект, lantronix xport например( http://www.lantronix.com/device-network ... xport.html )
а так же микросхем с аппаратным tcp/ip например wiznet w5300 w5100 и т.д. ( http://www.wiznet.co.kr/en/pro01.php?ss[2]=1 )
вообще последнее как раз самое трудное (по крайней мере для меня) поэтому если у кого-то будет простенький проект с прикрученным на него uIP lwIP и пр. и реализованном TCP или UDP большая просьба делиться!
toshas
Re: Ethernet
Сообщение K()X » 14 янв 2009, 02:02
Собрал ENC28J60, 4 день пытаюсь запустить её, и заствить работать с Баском, но обломс :(
Если включать без контроллера, то на плате загорается светодиод Link, и на роутере тоже.
С выхода CLKOUT идет частота 6,25 мгц, ею и тактирую 16 мегу.
У кого есть опыт по запуску этой микры?
Помогите люди добрые, кто чем может. :)
K()X
Re: Ethernet
Сообщение EdGull » 14 янв 2009, 09:55
схемы, коды и прочие пароли и явки в отдельную ветку если хочешь чтобы тебе могли помочь.
Re: Ethernet
Сообщение Def1988 » 02 мар 2011, 02:34
Кому еще интересно
я делал по этим статьям
одно продолжение другому
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55059
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55066
запустилось почти с первой попытки
вот то ко с кодом программы долго разбираюсь и так всего еще не понял
Def1988
Re: Ethernet
Сообщение -= Александр =- » 02 мар 2011, 18:21
А я тогда потыркался как-то еще c атмегой и забил. Сделал на LPC2368...
