Водостоп !
Re: Водостоп !
Сообщение ALHIMIK » 14 дек 2008, 15:21
А зачем тросик с моторчиком :shock: есть же сервы(кторые изначально и были для этого придуманны :P )
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Re: Водостоп !
Сообщение yak-40 » 14 дек 2008, 15:22
demon333 писал(а):А какова надежность всей системы для предотвращения утечек?может проще поддерживать в хорошем состоянии трубы с кранами?
+1 :ROFL:
Re: Водостоп !
Сообщение avr123.nm.ru » 14 дек 2008, 16:23
Хорошо бы предусмотреть возможность подключения сигнализации или сотового телефона чтоб позвонил при аварии или SMS отправил.
Для выключения моторов можно использовать пропадание импульсов тока от коммутации коллектором когда мотор остановлен.
И читал что с контактным датчиком протечки проблемы бывают. Нужно найти инфу о провереной конструкции чтоб четко работала.
Re: Водостоп !
Сообщение nest » 14 дек 2008, 16:39
и если в доме/конторе НЕ-СРАБОТАЛО это изобретение, собранное "на коленке", то вам, kumle, предоставляется возможность принудительной оплаты ремонта, ну и соседи обрадуются.
так что самое время подумать о нормальных вентилях, а "тросики" забыть.
nest
Предупреждения: -4
Re: Водостоп !
Сообщение kumle » 15 дек 2008, 13:52
Наверное
nest писал(а):и если в доме/конторе НЕ-СРАБОТАЛО это изобретение, собранное "на коленке", то вам, kumle, предоставляется возможность принудительной оплаты ремонта, ну и соседи обрадуются.
Понятно, но лучше пусть что-то сработает, чем ничего. ГЛАВНОЕ, это то, чтобы мое устройство не стало источником неприятностей.
А насчет надежности, то постараюсь предусмотреть все по максимуму. В программе включу watchdog timer,
источник питания сделаю трансформаторный (никаких импульсников), с переключением на батарею при пропадании 220v. Чтобы мотором случайно не свернуло краники решил кроме концевых датчиков прикрутить ограничительную стальную планку. SMS на сотовый обязательно, благо плата уже разработана и собрана (используется в авто совместно с двухзонным датчиком движения SATURN).
+1 :ROFL:
Конечно проще поддерживать в хорошем состоянии трубы с кранами, просто когда занялся ремонтом понаслушался всякого, как гибкая подводка лопается, как краны разламываются на части при гидроударах, и т.п.
kumle
прог. языки: asm, c
Re: Водостоп !
Сообщение demon333 » 15 дек 2008, 15:21
kumle писал(а):Конечно проще поддерживать в хорошем состоянии трубы с кранами, просто когда занялся ремонтом понаслушался всякого, как гибкая подводка лопается, как краны разламываются на части при гидроударах, и т.п.
Чет как то странно,тоже живу не первый год и дома были по 30-40 лет, с гнилыми трубами и батареями,сам и краны менял и подводку гибкую тянул (труба до кухни сгнила водичка еле капала,недолго думая заменил на гибкую армированную подводку 3 метровой длины,живо и по сей день).
Это только первый день установки вылезают дефекты,а потом нормально все держит.Но в любом случае, любое творчество ничем не заменить :roll: ,так что дерзайте.Хотя ваш тросиковый привод с моторчиком стеклоочистителя выглядит не солидно для повышения надежности системы.
Если вы в ремонте и экономите деньги это конечно оправдывает.Есть нормальные,готовые к установке чуть ли не на все виды кранов серво-привода.Правда при их стоимости,пожалуй выгоднее сразу сделать замену всех труб и кранов на качественные и необходимость в этих сервах отпадет :wink:
demon333
Re: Водостоп !
Сообщение RoboTok » 15 дек 2008, 15:57
От гидроударов есть фильтры грубой очистки с амортизаторами от ударов.
В магазине вчера видел набор с датчиками для отключения воды при аварии. Увы ценик не глянул.
У самого в квартире отвалилась гибкая подводка и водичка весело била в потолок, было много горячей воды ...
Теперь всю гибкую подводку переодически проверяю. Она не сразу отваливается, а начинает течь сначала.
Если уш делать, то подходить надо серьёзно к этому.
Считаю, что механические краны не очень эффективны будут в этой системе и лучше ставить магнитные, как в стиральных машинах.
Чтоб не закисали, автомат должен ночью перекрывать кран.
Ну короче тут всё уже перечислили...
Особенно актуально для тех, кто на кухне держит стиралки и кучу другой автоматики с подводкой воды.
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Водостоп !
Сообщение Myp » 15 дек 2008, 16:19
+1 гибкая подводка лопается
у меня у родителей лопнула, хорошо они на 1м этаже всё в подвал утекло
Re: Водостоп !
Сообщение kumle » 17 мар 2009, 17:28
Почти доделал свой водостоп. Осталось только инсталлировать его в стояке.
результаты можно посмотреть на http://kumlebot.narod.ru Там я выложил фотки и небольшое видео, а также схему и печ. плату устройства.
kumle
прог. языки: asm, c
Re: Водостоп !
Сообщение zubr » 17 мар 2009, 18:16
фундаментальный подход :)
X10 контроля еще не хватает.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Re: Водостоп !
Сообщение Myp » 17 мар 2009, 18:34
хм
на стенде хорошо
а как в обычной квартире это всё разместить?
особенно мотор куда впихнуть
и как насчёт аварийного питания?
Re: Водостоп !
Сообщение kumle » 17 мар 2009, 19:03
Насчет того как разместить я уже все продумал, места хватает, осталось только найти время и сделать, Моторы будут крепиться на единой панели выпиленной из мебельного щита. Эта панель с двух сторон будет крепиться к косяку дверцы которая закрывает стояк, таким образом чтобы моторы были изнутри (чтобы можно было закрыть дверцу). Сама электроника будет крепиться к стене. Вобщем как установлю, сделаю фото.
Насчет аварийного питания пока не сделал, подумываю поставить старый аккум из машины, а в машину новый купить.
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Кстати, датчик влаги получился особо чувствительным (хорошо что предусмотрена регулировка) срабатывает если на него резко выдохнуть !!!
kumle
прог. языки: asm, c
Re: Водостоп !
Сообщение Timmy » 20 мар 2009, 14:32
запорная арматура
те шаровый кран с приводом 0-10В или 4-20мА
стоит 100 USD, вполне возможно есть более дешевая арматура
запорный клапан (такая типо кнопка на трубу при нажатии который канал отсекается)
стоимость 60-350 ре в зависимости от колва понта
актуатор ваз усилие 13 кг стимость 150-450 ре в зависимости от наличия концевиков включения и доброжелательности продовца
по поводу аварийного питания,
то тут тогда следует делать как в пожарных системах,
есть пружина которая механически закрывает клапан,
есть некотораяя серва которая отжимает задвижку и пружину,
пропало питание = закрытие
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Re: Водостоп !
Сообщение Myp » 20 мар 2009, 20:08
что за запорный клапан?
и что за арматура?
картинки и ссылку где купить в студию
Re: Водостоп !
Сообщение yak-40 » 20 мар 2009, 22:33
Timmy писал(а):по поводу аварийного питания,
Да, но тогда если отключат электричество (бывает же такое?), и вода перекроется :cry:
