Вопрос о конденсаторах
Сообщение Kanoka » 22 сен 2005, 16:55
Перекопал кучу материала, разброс номиналов конденсаторов в одинаковых схемах из разных источников чуть-ли не в 2 порядка.
Все же, какая емкость должна быть у того что вешается на питание микросхем и того что паяется непосредственно на двигатель?
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 22 сен 2005, 17:36
Я паял 10 нан у каждого корпуса и 10-100 мкФ на питании. К моторам - 100 нан парралельно и 20 витков на каркасе 5 мм последовательно.
Сообщение Kanoka » 22 сен 2005, 17:52
10нФ у корпуса это между питанием и землей?
"10-100 мкФ на питании" а это куда? Это те большие электролиты? Насколько критично отсутствие этого конденсатора?
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 22 сен 2005, 19:27
Это между питанием и землей, в любом месте, лучше у разъема питания. Спасает от провалов и пульсаций, если питание от трансформатора - обязателен, от батареек - можно и без него.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
