Операционный усилитель и Компаратор - параметры
Re: Операционный усилитель и Компаратор - параметры
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2008, 23:39
snayperAlfa писал(а): дАст ист фантастише.
Да. PROTEUS это СИЛА ! почти лошадиная :lol:
Сообщение snayperAlfa » 02 дек 2008, 19:23
Кто такой Input Bias Current?
Input - вход
Current - ток
Bias ?
< avr123 > переводчик http://www.translate.ru/
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Сообщение Victorovych » 03 дек 2008, 12:59
утечка < avr123 > НЕТ !
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение snayperAlfa » 03 дек 2008, 18:10
Благодарствую
snayperAlfa
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2008, 21:17
прикольно ! один не верный ответ дает, другой спасибо говорит ... продолжайте клоунаду !
Почитать ведь указаный материал про ОУ влом и в переводчик заглянуть тоже влом ...
Сообщение Duhas » 03 дек 2008, 22:39
bias current - ток смещения.. собсна он обусловлен как раз током утечки.. что на албанском leakage current...
Сообщение Victorovych » 04 дек 2008, 00:01
avr123.nm.ru писал(а):прикольно ! один не верный ответ дает, другой спасибо говорит ... продолжайте клоунаду !
Зато колерами порябить не влом..
Объясни чем мой ответ не верен?
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2008, 08:29
Victorovych писал(а):Объясни чем мой ответ не верен?
Я все тщу надежду что сами загляние на http://www.translate.ru/
и посмотрите перевод - bias current
а потом и перевод "ток утечки" на аглицкий.
Сообщение Duhas » 04 дек 2008, 11:34
АВР.. мля.. в ОУ и компараторах все чаще и чаще на входе стоят полевики... в этом случае ток смещения равен току утечки... и обуславливается именно током утечки... дословные перевод это одно.. а смысловой - другое...
<avr123 > САМОЕ НАЧАЛО ТОПИКА !!! начертано: Есть компаратор LM311. Есть его даташит.
т.е. КОНКРЕТНЫЙ компаратор и КОНКРЕТНЫЙ даташит.
