Стабилизатор напряжения для движка
Сообщение Sergey » 20 сен 2005, 17:12
Очень понадобился стабилизатор для двигателя на 3В.
Главное условие чтобы платка была отдельной и очень маленькой.
Порылся по инету, по журналам. Вот что подобрал.
Пока не проверял. Может подскажете - это вообще пойдет? Или какое у вас варианты.
Двигатель на 3В, ток 0,5А. Входящее напряжение 6..9В.
Sergey
Сообщение setar » 20 сен 2005, 17:22
Куда оно денется - пойдёт конечно.
Это простейший стабилизатор напряжения.
А почему КРЕН не поставить ?
Сообщение Sergey » 20 сен 2005, 17:25
setar писал(а):А почему КРЕН не поставить ?
КРЕНка по размерам болше этого транзистора. По крайней мере какие у меня есть.
Sergey
Сообщение setar » 20 сен 2005, 17:30
вся сборка по размерам будет не меньше.
Сообщение Sergey » 20 сен 2005, 17:36
setar писал(а):вся сборка по размерам будет не меньше.
У меня с КРЕНКой полно различных стабилизаторов, но они не входят никак в то место куда надо. А вот этот я померил вроде войдет.
Я хотел узнать - может еще что попроще есть. И вообще на эту схему был заявлен ток до 0,4А. А мне надо хотябы до 0,6А.
Sergey
Сообщение setar » 20 сен 2005, 18:32
ток напрямую зависит от транзистора, нужно в справочниках смотреть,
я по памяти не помню
Сообщение Sergey » 20 сен 2005, 18:37
setar писал(а):ток напрямую зависит от транзистора, нужно в справочниках смотреть,
Да так то оно так. Приду домой пороюсь по справочникам.
Sergey
Сообщение Sergey » 21 сен 2005, 11:29
В прочем вот такой вариант мне больше понравился. Думаю его собрать.
Sergey
Сообщение setar » 21 сен 2005, 11:34
:D Дык это полный аналог КРЕН , может чуть размерами поменьше.
Сообщение Sergey » 21 сен 2005, 11:40
setar писал(а)::D Дык это полный аналог КРЕН , может чуть размерами поменьше.
Вот как-раз то, что поменьше, и сыграло роль.
Sergey
Сообщение -= Александр =- » 21 сен 2005, 16:20
Можно взять 78L05 в smd исполнении - мельче любого транзистора будет!
Сообщение MiD » 23 сен 2005, 13:10
у 78L05 ток, насколько я помню 0.2АЮ а требуется 0.6, ну и запас еще нужен. Думаю подойдет 7805 в корпусе D-PAK - он на 1А, а размеры - где-то 6Х7 мм и выводы планар
MiD
Сообщение Sergey » 23 сен 2005, 13:22
В магазин за этой мелочью бежать было не охото. Вот я и сделал по последней схеме на LM217. Ток до 1,5А. Работает отлично!
Sergey
Сообщение Sergey » 27 сен 2005, 10:32
Вот опять проблема!
Стабилизатор то работает.
Но есть одно но.
Подскажите как вообще правильно включить этот стабилизатор правильно. А то я совсем замучался с такой мелочью.
А по такой работает, но в нормальном режиме (+ и -). А в обратном режиме напряжение ниже на 1В.
Вот по такой схеме подключения двигатель отказывается робить. Напряжение на двигатель при включении около 0,9В. Хотя в поидее должно быть 3В.
Sergey
Сообщение Mike_MA » 27 сен 2005, 12:43
Правильно включать по второй схеме.
Но имеется одно НО - надо учитывать падение напряжения на транзисторах. На приведённой схеме оно будет порядка 1В. Складывается из падения напряжения на каждом из транзисторов(примерно 0.6-1.0 В на нос) . Поэтому стабилизатор надо брать на 1-2 В по напряжению больше, т.е учитывая падение напряжения.
Есть вариант использовать МОП-транзисторы - у них падение ниже...
Mike_MA
