Что за деталь (мосфет что-ли?)
Сообщение Ruslan » 25 ноя 2008, 01:17
Народ,
Пытаюсь подобрать деталь для управления цепочкой из пяти светодиодов. Схему взял отсюда: http://www.pololu.com/file/0J119/3pi_schematic.pdf.
См. Q4. Вроде это Мосфет какой-то.
Пожалуйста, посоветуйте, что именно вместо него подойдет, желательно с точным названием детальки.
Спасибо
Ruslan
ФИО: Руслан
Re: Что за деталь (мосфет что-ли?)
Сообщение blindman » 25 ноя 2008, 01:36
Там напряжение 9в, ток не более 50мА. Да много чего можно можно использовать. Например IRLML2502 или IRLML2402
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение mandigit » 25 ноя 2008, 12:12
RiO писал(а):Народ,
Спасибо
КП501
BS170
Схема - не очень. Если хочется просто - поставь светодиоды параллельно, последовательно с каждым - токоограничивающий резистор, коммутировать более мощным транзистором типа КП505.
mandigit
Сообщение Ruslan » 25 ноя 2008, 13:36
mandigit писал(а):Схема - не очень. Если хочется просто - поставь светодиоды параллельно
Паралельно можно, но тока жалко. Будет 150 мА вместо 30, а для меня это уже чувствительно.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение EdGull » 25 ноя 2008, 14:20
так резисторы уменьши
но светодиодам-то тока нужно стока скока надо, а не сколько тебе для них не жалко... :wink:
Сообщение blindman » 25 ноя 2008, 15:44
Не надо включать параллельно. Мощность источника питания некуда потратить, кроме как атмосферу резисторами греть?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Ruslan » 25 ноя 2008, 18:27
blindman писал(а):Не надо включать параллельно. Мощность источника питания некуда потратить, кроме как атмосферу резисторами греть?
Вот и я про то же.
Собственно в качестве ключа что лучше ставить? Мосфет или простой транз?
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Master » 26 ноя 2008, 11:12
Мосфет одназначна, хотя бы потому что он намноооого меньше грееца.
Сообщение mandigit » 26 ноя 2008, 12:00
Если тока жалко - включай светодиоды последовательно, управляя микропроцессором, а если делать как на твоей схеме (а это 5 светодиодов) - на каждом падение будет 1.2В x 5 = 6В получается, что тебе придется напряжение питания делать больше. Если использовать резисторы в качестве ограничителей тока - нужно еще больше напряжения, поскольку при малом оставшемся напряжении ток у тебя будет сильно зависит от напряжения выдаваемого аккумулятором и ток через светодиоды будет сильно меняться - получишь нестабильность.
Для такой схемы неважно какой транзистор применять пойдет и полевой и биполярный.
mandigit
Сообщение blindman » 26 ноя 2008, 12:08
mandigit писал(а):Если использовать резисторы в качестве ограничителей тока - нужно еще больше напряжения, поскольку при малом оставшемся напряжении ток у тебя будет сильно зависит от напряжения выдаваемого аккумулятором
Кусок схемы со светодиодами вырван из контекста - там на полной схеме степ-ап на 9В, поэтому такой проблемы там нет.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение mandigit » 26 ноя 2008, 12:43
Тогда - понятно.
Только к экономии это отнести тяжело:
1. Превращая 5В в 9 мы забираем из источника (30mA * 9/5 = 54mA)
2. КПД преобразователя в 70% (54mA / 0.7 = 80mA)
выигрыш относительно последовательной схемы 2x
а если соединять последовательно по паре светодиодов - можно обойтись без преобразователя и получить такую-же эффективность.
blindman писал(а):Кусок схемы со светодиодами вырван из контекста - там на полной схеме степ-ап на 9В, поэтому такой проблемы там нет.
mandigit
