Myp писал(а):
Перевод документации:
Я положил .RAR архив на RoboRealm.narod.ru - может легче будет скачать.
у 701 есть RS232?ть ASUS Eee PC 701, по интерфейсу RS232 он у меня с МК общается к
было сказано про взаимосвязь со своими програмами при помощи сокетов или пайпов, не прольет ли кто свет как этим пользоваться, хотябы примерчик какой нибудь?
, ни кто с такой проблеммой не сталкивался? Причем вставлял для отладки процедуры Write "text" до цикла, они не отображаются в messangere, если цикл закоментировать то все нормально ******************Подпрограмма ручного управления**********************************
'****Управление осуществляется курсором клавиатуры(вверх,вниз,влево,вправо)*********
'****увеличить значения ШИМ - клавиша"Q"********************************************
'****уменьшить значение ШИМ - клав. "A"*********************************************
'****поворот камеры вверх -"W"******************************************************
'****поворот камеры вниз -"S"*******************************************************
Sub Head_control(init_pwm_m,init_serv_p)
'dim exit_ 'переменная для контроля выхода exit_=false -то продолжаем работать, exit_=true - то выходим из подпрограммы 'ручного управления
dim flag_button 'true ,была нажата клавиша,false - не нажата
dim time_
dim pwm_motors
dim servo_position
Write "вызвана процедура Head_control"
Write chr(10)+chr(13)
'первичная иницилизация
flag_button="false"
time_=0
pwm_motors=init_pwm_m 'начальное значения ШИМ для моторов
servo_position=init_serv_p' начальное значение положения сервы (центр)
While getstrvariable("exit_") = "false"
write "проход цикла"
If getstrvariable("KEYBOARD_SEND_KEY") = "KEY_UP" Then
Write "нажата клавиша UP"
flag_button="true"
setvariable "SEND_COMAND","!" '//отправить в контроллер команду MOTORS_ONWARD (движение в перед)
End if
' If KEYBORD_SEND_KEY = "KEY_DOWN" Then
' flag_button="true"
' SEND_COMAND="h" '//отправить в контроллер команду MOTORS_BACK (движение назад)
' End if
' If KEYBORD_SEND_KEY = "KEY_LEFT" Then
' SEND_COMAND="#" '//отправить в контроллер команду TUMBLING_LF (поворот в лево)
' End if
'If KEYBORD_SEND_KEY = "KEY_DOWN" Then
' SEND_COMAND="$" '//отправить в контроллер команду TUMBLING_RH (поворот в право)
' End if
'********Увиличение, уменьшение скорости************
'if PWM_KEY = "PWM_MOTORS_inc" then
'pwm_motors=pwm_motors+10
' SEND_COMAND = "%"+str(pwm_motors)+chr(13)
'end if
'if PWM_KEY = "PWM_MOTORS_dec" then
' pwm_motors=pwm_motors-10
'end if
'***********поворот камеры******************
'if PWM_KEY = "PWM_SERVO_up" then
' servo_position=servo_position+1
' SEND_COMAND = "%"+str(servo_position)+chr(13)
'end if
'if PWM_KEY = "PWM_SERVO_down" then
' servo_position=servo_position-1
'end if
'If (KEYBORD_SEND_KEY = "")&(flag_button="true") Then
' while (time_<=1000) or (KEYBOARD_SEND_KEY = "")
' time_=time_+1
' wend
' if time_ = 1000 then
' SEND_COMAND="-" 'STOP
' time_=0
' flag_button="false"
' end if
' end if
wend
'loop
End Sub
'*************************Подпрограмма автоматического управления***********************************
sub auto_control()
Write "вызвана процедура auto_control"
End Sub
'***Main*****
'While (1)
call Head_control(500,8)
''Call auto_control()
'wend
