распознавание цветов
Сообщение Xsenus » 16 ноя 2008, 22:05
Народ, подскажите пожалуйста идеи по решению следующей задачи: на расстоянии приблизительно 35-45 см необходимо определить цвет шайбы (красная или синяя). в качестве обработчика получаемой информации будет присутствовать мега128( это желательно), а в принципе предлагайте любые варианты....
+ может посоветуете какие нить уже готовые модули..
Заранее спасибо.
Xsenus
Re: распознавание цветов
Сообщение Victorovych » 16 ноя 2008, 22:40
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение EdGull » 16 ноя 2008, 23:08
вроде кмукам такое умеет
Сообщение Xsenus » 16 ноя 2008, 23:14
как я понял, этот датчик способен определять цвета на малых расстояниях от объекта( порядка 1-2см), а мне необходимо определять цвет на расстоянии 35-45 см( в идеале до 70 см)
Xsenus
Сообщение Myp » 17 ноя 2008, 00:31
линзу приделать...
и засунуть датчик в тубус чтобы тока на шайбу смотрел
Сообщение Xsenus » 17 ноя 2008, 00:46
так эту шайбу надо ещё найти. Кароче, описываю ситуацию: на полигоне хаотично разложены шайбы, необходимо собирать шайбы только ОДНОГО цвета(синие или красные в зависимости от цвета своей команды(если робот стартует с синего квадрата, то он должен собирать синие шайбы, а не трогать, соответственно если робот выехал из красного квадрата, то он должен собирать красные шайбы...........) ). вот так вот
Xsenus
Сообщение Сергей » 17 ноя 2008, 00:53
Мне кажеца для таких целей юзать мега128 - совсем не гуд. Тут минимум должен быть хороший ARM7/9. Иначе быстрой скорости собирания шайб не добица
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Xsenus » 17 ноя 2008, 00:57
2 Сергей, согласен, есть какой то арм, заюзать его не проблема, главная проблема, что использовать в качестве глаза???!!!
Xsenus
Сообщение Victorovych » 17 ноя 2008, 01:25
Myp писал(а):линзу приделать...
+1
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение Сергей » 17 ноя 2008, 01:35
Нужно юзать готовый модуль с камерой и обвязкой ибо обычную веб-камеру не заюзать так просто на мой взгляд.
Сергей
Сообщение =DeaD= » 17 ноя 2008, 07:20
Тут есть 4 компоненты решения:
1. выбор камеры;
2. выбор проца;
3. получение картинки в оперативную память \ процессор;
4. алгоритм выбора шайбы в картинке;
Отдельно вопрос - надо ли сохранять картинку или сделать какой-то ушербный алгоритм который на лету попытается выцепить шайбы не сохраняя весь кадр в памяти.
Сообщение hudbrog » 17 ноя 2008, 09:50
Это, похоже, робот под Puck Collect для robotchallenge.
Тока камера имхо, если есть желание хоть что-то там показать.
Соответственно, имхо, вариантов пока тока два: cmucam либо surveyor SRV-1 какой-нить....
hudbrog
Сообщение Кирилл » 17 ноя 2008, 19:19
бери CMUcam3 и будет те счастье :)
Кирилл
прог. языки: Basic
