Потянет ли мега оцифровку 40кГц?
Сообщение EdGull » 12 ноя 2008, 19:09
подключил я к АЦП меги на прямую УЗ-приемник. Есестенно он стал выдавать на ноги меги 40кГц.
успеет ли мега чисто программно вычислять максимум уровня сигнала на такой частоте?
Re: Потянет ли мега оцифровку 40кГц?
Сообщение avr123.nm.ru » 12 ноя 2008, 19:11
Потянет наверно на 16 МГц - надо просто попробовать код написать и в симуле посмотреть. НАверно тактировать АЦП надо 4 или 8 МГц - 13 тактов на АЦП еще сколько то на прерывание - сравнение сделать еще нужно. Может на АСМе и успеет.
Сообщение mandigit » 12 ноя 2008, 20:12
2EdGull
Не успеет.
Сигнал - выпрямить и отфильтровать
Оцифровку производить на 15КГц
mandigit
Сообщение Tracer » 12 ноя 2008, 21:38
Вот и я хотел спросить - Нафига тебе 40КГц?
ТЫ же огибающую пачки будеш анализировать а не каждый импульс в отдельности. А пачки длительностью 1мС Так что и 10 КГц хватит с головой.Что даст разрешение аж в 3.5 см, МАЛО?
Tracer
Сообщение EdGull » 12 ноя 2008, 22:22
мне надо измерять уровень сигнала, а дистанцию.
а выпрямить и отфильтровать без усиления не получится, а это уже усложнение схемы.
Сообщение Tracer » 12 ноя 2008, 22:52
1. А если по фазе не попадешь? Что будешь мерять - шум?
2. Ну RC цепочка не абы какое усложнение схемы.
3. В дифференциальном включении ты еще и внутренними усилителями сможеш пользоваться.
Tracer
Сообщение EdGull » 12 ноя 2008, 23:01
RC цепочка с какими номиналами?
Сообщение steel_monkey » 12 ноя 2008, 23:27
Есть пример, где мерят расстояние кондово без усиления, http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/090-ultrasonic-ranger.html, но величину эха там, естественно, не померить :D . Кстати, такая схема чувствительна к вибрации, толчкам и проч. Если хотите мерить уровень то без усиления и выпрямления не обойтись. Счетверенный ОУ спасет отца русского роботостроения :D . Есть еще такая микруха LM386 - усилитель для назкоомных наушников, усиление до 200 раз. Полосы хватит, только у неё с низковольтным питанием проблемы - полтора вольта от питания вынь и положь, и остается всего ничего.
Я тоже пытался как попроще сделать, но вот не получается ( может это просто я такой :oops: ? ). С однополярным питанием меньше, чем тремя операми мне не обойтись - усилить, потом пассивный выпрямитель, а потом фильтр + усилитель на двух ОУ, возможно на активном фильтре (АВРчик, ау :D ). Сорок килогерц нужно давить полностью, ниже половины младшего разряда, иначе отделять сигналы от разных предметов программно очень сложно, так как они разной длины и величины.
Еще для меня вопрос амплитудная характеристика усилителя. Лично я буду ставить ограничитель амплитуды http://www.roboforum.ru/download/file.php?id=5837&mode=view , правда ОУ потребуется быстрый, чтобы первому каскаду усиление поднять.
П.С. А что Вы собрались там давить без усиления?
Номиналы моего макета на схеме, 1.5 КОм +47 нФ первый каскад, 30 КОм и 1.5 нФ второй (постаил потом поменьше). Правда получается запаздывание, но его можно учесть.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение EdGull » 12 ноя 2008, 23:31
я хочу сделать аналог езды на свет, но только в УЗ-диапозоне.
Сообщение steel_monkey » 12 ноя 2008, 23:43
Ну тогда я бы предложил один ОУ-выпрямитель на BAT54S с нужным номиналом РЦ цепочки и программный ФНЧ. Блин, жаль что приемник накрылся, я б макет собрать мог.
Режим излучается какой хотит- импульсный или непрерывный?
steel_monkey
Сообщение Tracer » 12 ноя 2008, 23:57
1. Формула расчета F=1/2PiRC (т.е Для F=40KHz R=1KOhm -> C=150nF)
2. Если мега 16 и старше то там есть усилители на 10 и 200 встроенные
Tracer
Сообщение EdGull » 13 ноя 2008, 00:19
1. на борту бота мега32 частота до 8МГц, потому как 3.3В
2. на маяке по ИК-команде с бота постоянно излучается УЗ-сигнал
3. на боте с УЗ-приемника на мегу32 приходит синусоида 40кГц, по ее амплитуде можно судить насколько далеко мы от маяка.
4. усилители, если есть такая возможность, жутко не хочется ставить.
Сообщение Tracer » 13 ноя 2008, 00:29
EdGull писал(а):1. на борту бота мега32 частота до 8МГц, потому как 3.3В
Постоянка? Ну чтож тоже ниче
Основной сигнал всеравно будет макс амплитуды а отражения на его уровне потухнут
Смотреть синус тем более нет смысла Тебе нужна постоянка пропорциональная уровню сигнала А оцифровывать ее можно и 1 КГц Ставь фильтр ака РЦ цепочка и банзай.
Tracer
Сообщение EdGull » 13 ноя 2008, 00:57
чё то формула расчета F=1/2PiRC (т.е Для F=40KHz R=1KOhm -> C=150nF) у меня как-то не сходится... :(
Сообщение mandigit » 13 ноя 2008, 11:26
EdGull писал(а):3. на боте с УЗ-приемника на мегу32 приходит синусоида 40кГц, по ее амплитуде можно судить насколько далеко мы от маяка.
Прелесть ультразвука в том, что он распространяется в воздушной среде со скоростью 340м/с, что можно измерять простой аппаратурой, а уровень этого сигнала - это похлеще, чем гадание на кофейной гуще.
Посмотри реальный ультразвуковой сигнал на осциллографе - может откажешься от такого принципа( увидишь много разных отражений, затуханий итд)
mandigit
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
