подключил я к АЦП меги на прямую УЗ-приемник. Есестенно он стал выдавать на ноги меги 40кГц.
успеет ли мега чисто программно вычислять максимум уровня сигнала на такой частоте?
. Кстати, такая схема чувствительна к вибрации, толчкам и проч. Если хотите мерить уровень то без усиления и выпрямления не обойтись. Счетверенный ОУ спасет отца русского роботостроения
. Есть еще такая микруха LM386 - усилитель для назкоомных наушников, усиление до 200 раз. Полосы хватит, только у неё с низковольтным питанием проблемы - полтора вольта от питания вынь и положь, и остается всего ничего.
? ). С однополярным питанием меньше, чем тремя операми мне не обойтись - усилить, потом пассивный выпрямитель, а потом фильтр + усилитель на двух ОУ, возможно на активном фильтре (АВРчик, ау
). Сорок килогерц нужно давить полностью, ниже половины младшего разряда, иначе отделять сигналы от разных предметов программно очень сложно, так как они разной длины и величины. EdGull писал(а):1. на борту бота мега32 частота до 8МГц, потому как 3.3В
2. на маяке по ИК-команде с бота постоянно излучается УЗ-сигнал
3. на боте с УЗ-приемника на мегу32 приходит синусоида 40кГц, по ее амплитуде можно судить насколько далеко мы от маяка.
4. усилители, если есть такая возможность, жутко не хочется ставить.
EdGull писал(а):3. на боте с УЗ-приемника на мегу32 приходит синусоида 40кГц, по ее амплитуде можно судить насколько далеко мы от маяка.
