=DeaD= писал(а):линейное движение 3см с нагрузкой 15 кг/см - это как? Пружина чтоли? в начале нагрузка 0кг, а в конце 45кг?
=DeaD= писал(а):Серву нафиг для этого пользовать, не предназначена она для постоянных нагрузок.
Duhas писал(а): с рабочим ходом 3 см... и усилием 45кг
avr123.nm.ru писал(а):Duhas писал(а): с рабочим ходом 3 см... и усилием 45кг
Наверно мотор-редуктор стеклоподъемника ВАЗ подойдет.
Виталий писал(а):Что значит не предназначена для постоянных нагрузок?
Помоему очень даже предназначена, а иначе для чего она?
Duhas писал(а):Виталий писал(а):Что значит не предназначена для постоянных нагрузок?
по идее в нашем случае нужно повернуться на определенный уголи встать там... с червком все просто.. повернули и успокоились...
серва же повернет.. выключит движок, ущютит что пружина ее сдвинула и в итоге войдет в колебательный процесс... как я понимаю в сервах ПИД трудится... и будет дребезг этот противный...
