Как работают бесколлекторные электромоторы ?
Сообщение Сергей » 30 окт 2008, 21:43
Каков принцип работы бесконтактных моментных приводов? Данные по двигателям есть а как управлять нету. Где почитать? В инете чтото не нашел ...
Добавил avr123
Описание различных электрических машин есть у Микрочипа
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... m=en026178
Там же и Апноуты - схемы и исходники для управления электромоторами.
Курс Лекций Основы Электропривода доступен там - http://avr123.nm.ru/z8.htm
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Как работают БМП?
Сообщение avr123.nm.ru » 30 окт 2008, 22:11
Если вы о моторах Питерского производства приводах то там по-моему SRM моторы - вот такие
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... m=en026728
Другие производители делают BLDC и PMSM
Сообщение Сергей » 30 окт 2008, 22:34
Чото с ходу не нашел. Как по англицки будет бесконтактный моментный привод? А то натыкаюсь только на микроконтроллеры там.
Да мне не сколько конкретные приводы интересуют, сколько прицип управления,ну в виде хорошего описалова
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Да, кстати, привод которым я должен управлять какойто отечественный, при этом на него необходимо подавать 4 шим. Насколько я знаю, если 4 входа значит привод двухфазный с четырьмя обмотками или както так.
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 30 окт 2008, 22:44
Вот статья на русском про SRM моторы
http://www.pumpsinfo.ru/2005_2/3_2005_2_b.html
Вот моментные моторы
http://www.kaskod.ru/ru/motorsrm/srm_article04.php
теория навернов курсе Электропривода - линк в первом посте.
Re: Как работают бесколлекторные электромоторы ?
Сообщение Сергей » 30 окт 2008, 22:54
Спасибо, завтра соберу все в кучу и буду изучать. Еще попробую в универе спросить на мой кафедре. Естессно выложу сюда свои выводы.
Сергей
Сообщение Duhas » 31 окт 2008, 21:48
по идее тебе нужны вентильные реактивные (индукционные) двигатели как таковые...
моментные из них те что рассчитаны на больший момент а не скорость, что по идее зависит от числа полюсов.. и формы пластин статора и ротора... там на них мелкие зубчики делают и тд ... управляется же он примерно как шаговик... либо с датчиком положения, либо с определением положения по индукции обмоток
Сообщение Сергей » 31 окт 2008, 21:56
Сегодня набрал литературы в Универе. Да еще с преподы помогают разобраца. Так процесс обучения идет полным ходом)
Сергей
Сообщение solid » 16 ноя 2008, 16:14
Ну как успехи? можешь что-нибудь посоветовать почитать (также именно управление интересует)?
solid
Сообщение avr123.nm.ru » 16 ноя 2008, 16:42
solid писал(а):Ну как успехи? можешь что-нибудь посоветовать почитать (также именно управление интересует)?
BLDC по-русски ВЕНТИЛЬНЫЙ называется.
Сообщение Сергей » 16 ноя 2008, 20:46
На след неделе выложу инфу.
Сергей
Вернуться в Механика
