прикручивание энкодера к стандартной серве
Сообщение lamobot.cpp » 25 авг 2005, 22:23
Я тут подумал, что как типовому элементу серве не хватает только энкодера, а внешний лепить-неэстетично :) почему бы не встроить оптопару внуть машинки?! например сделать пару отверстий в какой нить шестеренке? понадобиться только один дополнительный провод вывести к контроллеру, по которому относительно общей земи будут идти сигналы о повороте. так кто нить уже делал? какие нить были траблы?
lamobot.cpp
ФИО: Константин Павлихин
Сообщение Kanoka » 25 авг 2005, 23:09
Вроде не припомню что бы кто нибудь пытался сделать такое. На первый взгляд идея кажется симпотичной, боюсь только что оптапаре физически не найдется место в серве, уж очень маленькое расстояние между шестеренками, хотя подумать в этом направлении думаю стоит.
Kanoka
Модератор
Сообщение lamobot.cpp » 26 авг 2005, 01:29
для фотодиода места там просто ПОЛНО :) если еще выпаять потенциометр, то туда их влезет маленькая тележка :) другое дело что ответную часть надо помещать в области редуктора-это уже сложно. но я подумаю :)
lamobot.cpp
Сообщение -= Александр =- » 26 авг 2005, 03:48
Можно диод внутри, а фототранзистор снаружи - просто корпус просверлить.
Сообщение setar » 31 авг 2005, 12:59
:wink: а чем вам потенциометр встроенный не нравится в качестве енкодера ?
у него линейность 1% это хорошая точность.
если нужно круговое вращение то тот что внутни меняется на кроговой потенциометр, или даже цифровой енкодер!
Сообщение lamobot.cpp » 31 авг 2005, 15:45
НО мало будет просто заменить один резистор дргим-многооборотистым. мозги сервомашинки в принципе не смогут работать с таким изменением. (я думаю так  :?  :twisted: ) значит их придется все равно менять-так почему бы не переделать ее основательно и сразу? :) я вот уже L293  впихнул внутрь вместо станартных "мозгов" и подключился прямо к двигателю. это позволяет менять скорость вращения через ШИМ, но без энкодера это пока малоэффективно... а те оптопары, которые я купил в чипидипе недавно оказались СЛИШКОМ большими чтобы лезть внутрь :) надо искать собранные в один корпус. кто нить может посоветовать?
lamobot.cpp
Сообщение setar » 31 авг 2005, 16:10
а из мышки оптопары ?
Сообщение lamobot.cpp » 01 сен 2005, 01:01
все лишние мышки я повыкидовал еще три года назад  :cry:  :D
lamobot.cpp
Сообщение setar » 01 сен 2005, 11:42
lamobot.cpp писал(а):все лишние мышки я повыкидовал еще три года назад  :cry:  :D
они сейчас по 1.5 $ за штуку ;)
можно себе позволить новую на разборку.
Вернуться в Готовые модули
