не срабатывает реле....
Сообщение MihailHomykov » 17 окт 2008, 17:30
Здравствуйте! Хотелось бы узнать у уважаемых участников конференции сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой и как ее возможно устранить! Дело вот в чем! Имеется небольшой хобийный станочек подключаемый к компьютеру через лпт и управляемый программой турбо цнц из под дос, программой предусмотренно автоматическое включение и отключение шпинделя после выполнения программы и беда в том что с одним комьютером все ок! а с тем который был специально приобретен для управления станком(старенький пень2 ) эта функция не работает не срабатывает реле управляющее питанием шпинделя, висит оно на 14 пине! как с этим бороться? Заранее благодарен за дельные советы!
MihailHomykov
Re: не срабатывает реле....
Сообщение Vooon » 17 окт 2008, 17:45
Не ясно как реле подключено к ЛПТ. Нарисуйте схему.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение MihailHomykov » 17 окт 2008, 18:08
Нарисовать нет никакого редактора , да и в схемотехнике не силен. Но там стоит опторазвязка она встроена в контроллер. Отчасти от нее и сложности - без нее порог срабатывания около 2мА, а с ней - 10-12мА. Зато от нее защита порта компьютера. Что бы такое придумать что бы усилить сигнал...
MihailHomykov
Сообщение avr123.nm.ru » 17 окт 2008, 18:26
MihailHomykov писал(а): не срабатывает реле управляющее питанием шпинделя, висит оно на 14 пине! как с этим бороться? Заранее благодарен за дельные советы!
Посмотрите меняется ли исгнал на этом пине. Во многих ЧПУ прогах пины в LPT можно назначать самому - попробуйте другой если этот не работает.
Для теста LPT есть прога Кофтуна - смотрите на http://avr123.nm.ru/z4.htm
MihailHomykov писал(а): Что бы такое придумать что бы усилить сигнал...
эмтерный повторитель можно добавить на КТ3102 или bc547 (он на 0.7 вольт вых сигнал снизит) или ключик на паре транзисторов и 3-4 резисторах. Опишите логику работы пина и входа контрллера и напряжения.
Сообщение -= Александр =- » 17 окт 2008, 20:08
Один конец обмотки реле вешается на + питания, а второй через переход сток-исток полквика какого-нить, например IRLZ44 - купить не проблема. А затвор полевика идет к контроллеру. Ну, для безопасности с затвора на землю 10 кОм повесить можно...
Ну а если с пина порта ничего не выходит - можно в Биосе попробовать другие рехимы работы порта. Там ECP EPP SPP и т.п.
Сообщение Victorovych » 17 окт 2008, 23:04
+1
Настроить в биосе нужный режим порта
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение MihailHomykov » 18 окт 2008, 18:15
ковыряю биос рзультат пока нулевой :(
MihailHomykov
Сообщение avr123.nm.ru » 18 окт 2008, 18:42
Да че там ковырять то. Вы на ножке напругу померяйте и написшите сюда результат и что контроллеру надо и будет ясно че делать.
Сообщение MihailHomykov » 18 окт 2008, 19:10
дык а как ее поменять я понять и не могу... :pardon:
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
есть закладка communicftion в ней
1/ ecp printer port
2/ 16550a com port
3/ Generic fast infared port
на сколько я понимаю мне нужен пункт 1 а вот как внем поменять напругу на 14 ногке я понять не могу...
MihailHomykov
Сообщение avr123.nm.ru » 18 окт 2008, 19:18
Измерять мультиметром надобно или тестером или вольтметром.
Сообщение MihailHomykov » 18 окт 2008, 20:19
ой не поменять , а померить :o все понял.... до мультиметра доберусь померю ...
MihailHomykov
Сообщение Mazayac » 18 окт 2008, 20:29
MihailHomykov писал(а):...
1/ ecp printer port
Порт работает в режиме ECP, а если я не ошибаюсь, то крайне желательно устанавливать SPP (или Standard)
Mazayac
