Как дойдут руки до этого, сделаю. Тогда и расскажу, чего мне надо
blindman писал(а):Мне тоже много чего кажется. А чтобы знать наверняка, надо решить такую задачку: даныНайти размер буфера уарта, при котором вероятность его переполнения будет равна нулю
- скорость передачи по радио
- скорость передачи по уарту
- вероятность ошибки при передачи пакета
- размер пакета
- время обработки пакета (то есть время, в течение которого передача данных не производится - работа с буферами, переключение режимов итп, передача битов синхронизации и служебных данных)
=DeaD= писал(а):Ответ на неправильно поставленную задачу тоже неправильный - буфер должен быть бесконечного размера
blindman писал(а):А если ввести условие типа "подряд не может быть более N битых пакетов" ?
blindman писал(а):То есть четверка там означает что если пакет не прошел, то его можно повторить еще 3 раза?
Задача стоит сделать "чистый" уарт, без всяких протоколов, с максимальной надежностью и по возможности при этом максимально использовать пропускную способность радиоканала.
