Разработка стандарта передачи данных по радиоканалу (СС2500)
Re: Разработка стандарта передачи данных по радиоканалу (СС2500)
Сообщение =DeaD= » 07 окт 2008, 10:59
А не переполняется?
Добавлено спустя 57 секунд:
Мне кажется, что надо буфер хотя-бы на 4 пакета... :roll: может быть даже стоит уменьшить пакет для этого...
Сообщение blindman » 07 окт 2008, 12:01
Проблема скорее не с буферами. Просто иногда начинает бесконечно повторять один и тот же пакет, то есть проблема скорее в синхронизации.
Добавлено спустя 51 минуту 45 секунд:
=DeaD= писал(а):может быть даже стоит уменьшить пакет для этого...
Надо будет найти наилучшее соотношение между длиной пакета и размером буфера. С одной стороны, длинные пакеты позволяют более полно использовать канал, с другой стороны с длинным пакетом больше вероятность поймать ошибку. А это означает более частую повторную передачу и бОльшую вероятность переполнения буфера.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 07 окт 2008, 16:09
Вот-вот, мне кажется минимум 4 пакета должно в буфер влезать.
Сообщение blindman » 07 окт 2008, 16:32
Мне тоже много чего кажется. А чтобы знать наверняка, надо решить такую задачку: даны
  • скорость передачи по радио
  • скорость передачи по уарту
  • вероятность ошибки при передачи пакета
  • размер пакета
  • время обработки пакета (то есть время, в течение которого передача данных не производится - работа с буферами, переключение режимов итп, передача битов синхронизации и служебных данных)
Найти размер буфера уарта, при котором вероятность его переполнения будет равна нулю
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 07 окт 2008, 16:44
а может для начала научимся автоматом синтезатор калибровать?
Сообщение blindman » 07 окт 2008, 16:56
Ты имеешь в виду именно калибровку синтезатора в том смысле какой используется в даташите, или учет разброса в частоте кварца? Если второе - то что использовать в качестве эталона?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 07 окт 2008, 16:59
именно учет разброса в частоте кварца
иначе какой это будет стандарт?
надо что-то брать за эталон.
вопрос что?
Сообщение blindman » 07 окт 2008, 17:27
Можно по часовому кварцу попробовать - если использовать кварцы с отклонением +-20ppm, то можно значение частоты кварца на плате померять с точностью 32768 * ±0,00002 ≈ ±0.7 Гц - что в итоге дает точность установки синтезатора ±0,7 * 2400 / 27 ≈ ±65 Гц.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 07 окт 2008, 17:30
эт как?
схему можно глянуть?
Сообщение blindman » 07 окт 2008, 18:13
Глянуть нельзя, нету схемы. Все элементарно. Пишем прошивку для МК, который управляет CC2500, которая настроит выход GDO на выдачу частоты кварца, деленной на 4. Берем второй МК, на вход одного таймера подаем эту частоту, другой таймер тактируем от часового кварца, установкой делителя получаем прерывание раз в секунду. Считаем количество импульсов за 4 секунды, делим на 4 - получаем частоту кварца в герцах.
Я так и настраивал, только привязывался к кварцу 8 МГц, и период измерения был побольше - но само собой что модули настроенные мною будут нормально работать только друг с другом.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 07 окт 2008, 18:18
а разве можно настроить выход GDO на выдачу частоты кварца?
Сообщение blindman » 07 окт 2008, 18:24
Ты мне что, не доверяешь? :shock: Конечно можно. Причем по умолчанию при подаче питания GDO0 именно так и настроен - FOSC/192. Делитель можно установить разный, там 16 вариантов от 1 до 192.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 07 окт 2008, 18:31
ты чё?
конечно доверяю!!!
просто я хочу выяснить до какой степени я тупой... :D
может тогда описать в вике стандарт настройки частоты?... :oops:
Сообщение blindman » 07 окт 2008, 18:52
Тогда надо и семы нарисовать, и тестовые программы приложить. Я пока пас, времени нет.
Кстати, из твоей мегаплаты можно легко сделать этакую тестовую установку. Запаять туда мегу8 с часовым кварцем и FT232. К ней подключать кабелем настраиваемую плату - и все. Причем если настраиваем плату с мегой на борту, то можно сразу после измерения заливать в нее прошивку с нужными настройками. Поточное производство :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 07 окт 2008, 19:00
чё хочешь взамен за это?... :oops:
тока не надо мне про время отсутсвующее расказывать... ;-)
Вернуться в Коммуникации
