Робот-штанга
СРУВЧ!
Робот-штанга
Сообщение Широкий » 29 сен 2008, 18:49
Давным-давно.... В далекой, далекой.... советской стране в журнале, вроде ЮТ видел концепцию штангового робота.
Идея: штанга, по которой перемещаются 2 треноги и груз. Если груз перемещается к краю штанги (за первую треногу), то своей массой перевешивает вторую треногу и она поднимается. Далее двигатель в первой треноге (стоящей) разворачивает штангу относительно ее (треноги). Груз переезжает ко 2-й треноге, она опускается на поверхность...
И так в цикле.
Робот может шагать как на все расстояние между треногами, так и на миллиметры.
Если непонятно - положу эскизы.
По-моему простое эффективное решение.
Последний раз редактировалось Широкий 29 сен 2008, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Широкий
Skype: rtt1971
прог. языки: Java, C++
ФИО: АВ
Re: Робот-штанга
Сообщение Master » 29 сен 2008, 18:56
Давай эскизы.
Добавлено спустя 21 секунду:
А собсна к чему тема?
Re: Робот-штанга
Сообщение Широкий » 29 сен 2008, 20:06
К тому, что здесь вроде идеи...А эту идею реализовать несложно.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Re: Робот-штанга
Сообщение Mazayac » 29 сен 2008, 23:31
Думаю, что эту идею угробит низкий КПД :)
Mazayac
Re: Робот-штанга
Сообщение Drunya » 30 сен 2008, 15:51
Да, была когда-то такая штуковина в ЮТе, сам видел. Даже не концепция, а уже готовая модель "шагалки" длинной где-то метра полтора и высотой с пол-метра.
КПД может и не угробит, но скорость передвижения у нее будет совсем маленькая. Зато через любые глубочайшие овраги сможет перешагивать (естественно шириной не более самой штанги), там где кроме как вертолетом не переберешься :)
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Re: Робот-штанга
Сообщение Широкий » 30 сен 2008, 17:39
Во-вот. Проходимость...
А почему низкий КПД? только груз таскать нужно. Обычный привод от принтера. Груз - батарея для этого привода.
Здесь можно еще передачу напряжения а-ля троллейбус сделать. Ведь когда груз движется штанги не подключены.
То есть, имхо, груз, двигатель, шкив (или шестерню) в один блок. Штанга с ремнем от принтера или рейкой зубчатой.
На концах штанги контактные группы для подачи питания и управления на двигатели опор. То есть вся начинка в грузовом отсеке.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Re: Робот-штанга
Сообщение =DeaD= » 30 сен 2008, 17:44
Привод от принтера - шаговый движок, один из самых плохих по КПД. :oops:
Re: Робот-штанга
Сообщение Широкий » 30 сен 2008, 17:53
А кто мешает простой двигатель поставить? Здесь шаги мерить не обязательно. Главное доехать из конца в конец штанги. А там оптопары воткнуть можно. И к редуктору особых требований нет. Разгон-торможение ШИМом. На штанге можно индекс-отверстие сделать для начала торможения.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Re: Робот-штанга
Сообщение TomaT » 30 сен 2008, 22:37
Дык, можно вообще в опорах ничего не ставить, все в "кабине".
Доехали до опоры, перекувыркнулись, зацепились за зубчатый венец на опоре и вперед!
Правда несколько усложнится механика "стыковочного узла". Но не сильно.
Забавная конструкция, этакий шагающий козловой кран :D
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Re: Робот-штанга
Сообщение Ant0ny » 03 окт 2008, 13:38
TomaT писал(а): этакий шагающий козловой кран :D
Именно таких размеров он и предлагался, как кран или больше. Чтоб шагать по болотам, оврагам и тайге. Как альтернатива вертолетам при доставке экспедиций и грузов в необжитых районах. Так что КПД мог быть вполне нормальным.
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Re: Робот-штанга
Сообщение Myp » 03 окт 2008, 15:50
а теперь нужно прикинуть
какой высоты будет робот чтобы смог перешагивать через препятствия
и какой площади должна быть нога чтобы его тупо ветром не сдувало пока он шаг делает
и делаем вывод что это должна быть высоченная конструкция на широченной платформе
которая будет абсолютно неустойчива на неровном грунте
одна точка опоры и ничего не поделаешь
если например горка небольшая то хана
робот опрокинется
надо делать сложную платформу которая может подстраиваться под неровности почвы
короче ужос
Re: Робот-штанга
Сообщение TomaT » 06 окт 2008, 14:50
А самое главное, :bad: нужно будет и "водилу" и пассажиров из моряков набирать... :lol:
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Re: Робот-штанга
Сообщение imcool » 31 июл 2009, 16:49
доброго Вам всего! как то в свое время пытался делать подобное.. в механике были некоторые проблемы - закинул, еще видел на мембране подобный материал, что самое удивительное чел из какого то масачушского универа грил что это его изобретение! я был в :shock: от такоего заявления !!! так как видел ЭТО!
и отрывок..
так что схема рабочая! :wink:
мой сайтик про системы видео наблюдения http://www.video-supervision.ru
imcool
ФИО: Дмитрий
Re: Робот-штанга
Сообщение nest » 31 июл 2009, 23:25
почти:
nest
Предупреждения: -4
Вернуться в CRAZY PROJECTs
