Проблема с програматором
Сообщение gambit6 » 01 окт 2008, 12:54
Собрал вчера вот такой девайс http://robotsspace.ucoz.ru/publ/2-1-0-27
Подключаю к com порту, запускаю bascom, вобщем пишет он мне что не могу определить контроллер на com1.
Может распиновка кабеля не правильная? кабель интерфейсный, покупал в чипе. Где в баскоме можно настроить програматор?
И вообще что делать дальше?
gambit6
Re: Проблема с програматором
Сообщение EdGull » 01 окт 2008, 12:56
а какой у тебя программатор?
Сообщение gambit6 » 01 окт 2008, 12:59
всмысле какой програматор? В баскоме, встроенный, а так сборка на max232 так же как и на ссылке выше.
gambit6
Сообщение EdGull » 01 окт 2008, 13:07
железяка программатор какой?
Сообщение Myp » 01 окт 2008, 13:10
gambit6 писал(а):Собрал вчера вот такой девайс http://robotsspace.ucoz.ru/publ/2-1-0-27
ты пытаешься программатором залить прошивку в разъём USART микроконтроллера?
а ты его уже через ISP обычный прошил бутлоадером, да?? :D
что-то мне подсказывает... ты собрал схему и сразу ломанулся втыкать её в комп не разобравшись чо к чему =)
это не программатор, это весго лишь преобразователь интерфейсов чтобы МК мог слать данные в комп
это как если бы ты пытался поменять покрышки в автомобиле через вышлопную трубу)
Сообщение gambit6 » 01 окт 2008, 13:16
Сорь, я ламер по ходу дел :))))))) так что мне собственно теперь делать? по порядку?
gambit6
Сообщение EdGull » 01 окт 2008, 13:18
в хелпе васика найти слово ISP
по этой схеме собрать программатор (или купить готовый)
выставить в настройках васика-программатор-STK200
Сообщение gambit6 » 01 окт 2008, 13:47
А через этот разъем (rs232 на плате) програмить не реально? И вообще для каких целей он тогда нужен?
gambit6
Сообщение EdGull » 01 окт 2008, 13:49
в будущем можно программить, в первый раз никак. это называется bootloader.
мах232 обычно используют для общения данными с МК например через программу гипертерминал.
Сообщение gambit6 » 01 окт 2008, 13:56
Где достать этот бутлоадер? И как прошить? Бутлоадер универсальный? (подходит для всех микроконтроллеров?) Как прошивать?
Объясните дураку пожалуйста. Очень хочу заливать прошивки через этот разъем на плате.
gambit6
Сообщение Master » 01 окт 2008, 13:57
Научись вначале через обычный заливать, полюбому тебе первый раз нада буит через SPI заливать.
Сообщение gambit6 » 01 окт 2008, 14:24
Да умею я через обычный заливать. Есть програматор, другая плата. Мне подробно нужно о бутлоадере, какой прошивкой запрограмить контроллер,
чтоб можно было програмировоть его через этот rs232.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Где взять этот бутлоадер?
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Народ, я знаю как заливать. Дайте чего залить.
gambit6
Сообщение EdGull » 01 окт 2008, 14:31
в васике есть куча примеров бутлоадеров
Добавлено спустя 58 секунд:
или исчи бутлоадер для минибота
Сообщение gambit6 » 01 окт 2008, 14:38
А этот бутлоадер надо будет переписывать под свое железо или как? Никогда не делал ничего подобного, так что заранее прошу прощения за назойливость.
И что мне теперь делать? А после прошивки бутлоадером, как прошивать контроллер из баскома?
gambit6
Сообщение EdGull » 01 окт 2008, 14:41
а у тебя есть программатор чтоб его в мегу заливать?
