симулятор для кпк
симулятор для кпк
Сообщение statistic » 12 сен 2008, 11:49
есть ли чтото подобное CVavr и VMlab для кпк.с googlом не смог договорится.
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Re: симулятор для кпк
Сообщение Digit » 12 сен 2008, 12:53
а CVavr может симулировать схемы?
для кпк не встречал. думаю, не потянет
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 12 сен 2008, 14:03
ну что за глупости
в гугле этого полно
на сайте майкрософта всё есть
симуляторы для разных средств програмления
вы на чём программы для КПК пишете?
Сообщение statistic » 12 сен 2008, 15:02
Myp писал(а):ну что за глупостив гугле этого полно
полностью согласен :good:
я просто не о том чтобы прошивать avr с кпк ,а о средствах отладки.
написал программу,отладил в симуляторе,перетощил на комп,прошил.
statistic
Сообщение Digit » 12 сен 2008, 18:43
то ли я плохо соображаю, то ли действительно вы как-то странно формулируете... не понятно, чего именно ищете. Прогу для кпк, в которой можно симулировать схему с АВР и ее отлаживать? Или что?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 12 сен 2008, 18:54
ну...
можно запустить эмулятор 98 виндоса и в нём запустить симулятор
но это же бред
симуляция на обычном большом компе кушает ресурсы огого как
КПК даже теоретически не способен симулировать такие вещи.
Сообщение Digit » 12 сен 2008, 18:59
Мур, ты про запуск Вин98 под кпк?! :shock: Т.е. под ВинМобайл, например?
Или как? :)
чорт, пятницо... вечер... голова не думает :cry:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 12 сен 2008, 19:03
ну да про него самого
дос без проблем работает, досовские проги игрушки тоже.
95 запускается но с проблемами
сам игрался
98 в принципе тоже можно с ещё большими проблемами
Сообщение Digit » 12 сен 2008, 20:11
а что за кпк? какие парметры системы?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 12 сен 2008, 20:43
MS Pocket PC 2003SE, 240x320, Bluetooth, SD/MMC, Intel XScale PXA255 300 МГц, 64 Мб RAM, 32 Мб ROM
проц гнатый до 400 мГц тактовой, мона в принципе до 450 но ужо крайне нестабильно, и рано или позно ведёт к зависону
95 вин работает замичательно, калькулятор, эксплорер
всё как у взрослых
вся эта тема гдето на http://4pda.ru/
Сообщение Digit » 12 сен 2008, 20:53
:D клево! :good:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 12 сен 2008, 21:20
да
особенно учитывая что вин имеет доступ к портам(ик блютус и ком), и динамику ))
я это хотел использовать для того чтоб написать программу под виндоус нормальную и запускать её на кпк
но всётаки потом решил что проще освоить програмление под кпк)
с 98 виндой были проблемы когда при загрузке винда устройства запускала
там с памятью неразбериха.
Сообщение ATLab » 13 сен 2008, 17:50
А не проще ли взять мелкий ноут типа asus eee 701 и не извращаться с КПК? По цене они дешевле КПК, легкие, весь софт привычный.
Я, в свое время, этим (программированием на КПК) тоже переболел, ничего дельного для КПК нет.
Последним был HP4700, и даже на нем даже pdf читать неудобно, а уж программировать...
ATLab
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
