Кроватки
Кроватки
Сообщение Slava Tutushkin » 12 авг 2005, 11:42
Очень удобны для макетирования DIP корпуса - для них есть кроватки.
А что делать, если я беру какую-нибудь atmega128 в TQFP-64?
Или, что вообще кошмар, микруху в LQFP-100?
Кто-нибудь может поделиться опытом?
Slava Tutushkin
Сообщение setar » 12 авг 2005, 12:01
разводить плату и припаивать.
есть кроватки но ....
лучше припаять в общем
Сообщение Slava Tutushkin » 12 авг 2005, 12:49
setar писал(а):разводить плату и припаивать.
Это ж макетка. Какое нафиг "разводить и припаивать", если я ещё не знаю, что и куда я там соберусь прикручивать? :)
Slava Tutushkin
Сообщение slava » 12 авг 2005, 14:20
В чип и дипе есть платки - http://www.chip-dip.ru/shop/article_mys ... &gid=52604
А панельки есть ... только они не очень бюджетные.
slava
Сообщение Slava Tutushkin » 12 авг 2005, 14:24
slava писал(а):В чип и дипе есть платки - http://www.chip-dip.ru/shop/article_mys ... &gid=52604
О! Здорово. Спасибо.
А на панельку ссылочку дадите? У меня бюджетных проблем сильно не наблюдается =)
Slava Tutushkin
Сообщение slava » 12 авг 2005, 14:31
slava
Сообщение Slava Tutushkin » 12 авг 2005, 14:35
slava писал(а):http://www.symmetron.ru/suppliers/wells/wells.shtml
порядка 40 у.е :)
Ой, блин.
Не настолько, конечно :)
Slava Tutushkin
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2005, 16:35
порядка 40 у.е :)
Ух-ты :) какая полезная штука :) а я все думал как же макетки делают для всяких ATMega128 - не запаивать же их каждый раз на схему...
А что касается стоимости - прикиньте 3-4 раза завалить мегу128 по деньгам тоже самое выйдет...
Сообщение nikolasha » 01 сен 2005, 09:00
Посмотри ссылку, может какие идеи появятся...
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbo ... adapt.html
nikolasha
Сообщение Sergey » 01 сен 2005, 10:40
nikolasha писал(а):Посмотри ссылку, может какие идеи появятся...
Слишком большие габариты получаются. SMD же и придумали чтобы их уменьшить, а тут все наоборот.
Sergey
Сообщение ZPS » 10 сен 2005, 14:19
Увеличение габаритов?
так этоже макетка для начальной разработки, тестов и экспериментов + программировать так можно перед пайкой.
Мне когда нужно было собрать макетную плату для микросхемы на 44 ноги, я убил 3 дня чтобы придумать как её легко и надежно фиксировать без пайки. Вышло так - на плате полностью разводка под все ножки, туда напаяны контакты вынутые из какого-то разъема типа кроватки(просто медь или олово оставить нельзя - окисляется, а покрыть нечем было). На них кладется микросхема, а сверху прижимается квадратным кусочком акрила с тонкой прокладкой из резины в местах где ножки и вырезом в середине где корпус микрухи. Потом это всё просто прижимается сверу пружинкой. Габариты выросли в 2 раза по ширине и в 10 по высоте, но на такой плате можно был провести все необходимые эксперименты не впаивая микрухи в плату.
"Мы лепили любовь, вышла баба с веслом..."
ZPS
