avr123.nm.ru писал(а):В Cегвее 2 мотора типа BLDC по 1880 Вт при 8000 об-мин и передача на колесо 1:24
Студенты делали с моторами по 500 Вт - но он падал иногда - мощи не хватало.
Там и вся дока в виде PDF 9 Mb выложена.
Мощность, в отличие от момента и скорости, можно только терять - и поэтому если ее для движения нужно 2 кВт, то ее нужно 2 кВт. Если взять меньше - сначала не поедет в горку, если еще меньше - просто не удержит человека. Хотя конечно если ограничиться меньшей максималкой - то можно и подсократить мощность (мощность = момент*частоту вращения = скорость*силу).
Redallex писал(а):А можно фотографий распиленного СИГВЕя побольше и желательно с видимыми табличками двигателей и п.р.
Duhas писал(а):а не бесколлекторник ли ?
Master писал(а):А можно ли в качестве двигателей для сигвея использовать шуруповерты ?
