Ночное видение
Re: Ночное видение
Сообщение Digit » 11 окт 2007, 16:31
Не. тепловизор - это собственное свечение в ИК-диапазоне. А тут - отражение...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Ночное видение
Сообщение $ilent » 12 окт 2007, 09:06
По поводу камер.
В цветных камерах на ПЗС устанавливается ИК фильтр, чтобы цвета не ломались. В этом легко убедиться, фильтр толщиной 5 мм установлен намертво прям на ПЗС. Бывают камеры с механическим фильтром (ночью надвигается на ПЗС.)
$ilent
Re: Ночное видение
Сообщение spider » 25 авг 2008, 15:17
spider
прог. языки: C, C++, Delphi, Visual Basic, ASM
Re: Ночное видение
Сообщение MiBBiM » 25 авг 2008, 16:23
Для тех, кто ещё не разобрался: тык.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: Ночное видение
Сообщение TTUUPPOO » 25 авг 2008, 21:50
НЕ понимаю, зачем какие то реактивы, схемы и тд, ???
смотрим здесь статью
"Человек-невидимка наоборот"
Автор: Сергей Леонов
Опубликовано в журнале "Компьютерра" №41 от 10 ноября 2005 года
http://offline.computerra.ru/2005/613/238013/
"-Матрицы бывают разные, некоторые ограничены длиной волны примерно 1200 нм, но есть и варианты, чувствительные до 1400 нм. Проблема в том, что ИК-фильтр (голубой) в большинстве камер есть, расположен он непосредственно перед матрицей, и убрать его можно только "грубым хирургическим вмешательством",
получается что?
когда у каждого дома если есть видио или приличный цифровик, то надо просто убрать ИК-фильтр и все...
...А еще там про "Красную пленку" и еще кое что про "Например, просмотр надписи под стирающимся защитным слоем на бумажной основе ..."
Почему же всё так тупо?
TTUUPPOO
прог. языки: rumat
Re: Ночное видение
Сообщение Виталий » 26 авг 2008, 09:56
Уже было объяснено - бытовая камера воспринимает отраженный от объектов свет, в полной темноте она не будет работать. Тепловизор же воспринимает излучаемое объектами тепло и поэтому работает в темноте, через препятствия и т.д.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re: Ночное видение
Сообщение MiBBiM » 26 авг 2008, 10:11
А приборы ночного видения - многократно усиливают падающий на объектив свет, т.е. в полностью темной комнате пнв будет работать только с подсветкой. Вот и все.
MiBBiM
Re: Ночное видение
Сообщение -= Александр =- » 26 авг 2008, 11:58
Я когда-то в детстве хотел сделать себе приборчик. Идея была такая: камера наблюдения с аналоговым выходом, мощный ИК-фонарь и глазок от ленточной видеокамеры.
Re: Ночное видение
Сообщение Mazayac » 26 авг 2008, 14:32
А что такое "глазок от ленточной камеры"?
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Re: Ночное видение
Сообщение -= Александр =- » 26 авг 2008, 14:48
Были такие видеокамеры - еще без жк-дисплея, там надо было в глазок видеоискателя смотреть...
Re: Ночное видение
Сообщение Myp » 26 авг 2008, 16:29
Виталий писал(а): Тепловизор же воспринимает излучаемое объектами тепло и поэтому работает в темноте, через препятствия и т.д.
чо даже сквозь стены прасвечивает? прям как в кино? :D
Re: Ночное видение
Сообщение Виталий » 26 авг 2008, 18:43
Да, но не как в кино.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re: Ночное видение
Сообщение boez » 27 авг 2008, 16:08
Сам лично разбирал дешевую вебкамеру за 15 баксов, chicony кажись. ИК фильтр (действительно голубой) оказался у нее приклеен не то к объективу. не то где-то посередине между объективом и сенсором - не помню. Но удалялся элементарно. После этого камера стала показывать в довольно интересных, немного "фантастичных" цветах - оказывается отражение в ИК у домашних вещей совсем не такое как в видимой области. Вообще ИК свет эта камера воспринимает как светло-розовый, то есть чувствует его всеми тремя видами пиксельных сенсоров, но по-разному.
Попытки посмотреть в окно не удавались до тех пор пока я не закрыл объектив камеры диском из дискеты, как при наблюдении солнечного затмения - засветка была бешеная. Через диск - все нормально видно, светлые деревья, светлое небо, более темные дома, в общем все как в статьях про ИК-съемку.
Свет от ИК пульта тоже виден без фильтра намного лучше, не только прямой, но и отраженный. Вообще пульт в этой камере выглядит как фонарик, им можно светить на стены и предметы.
Да, в абсолютной темноте, на пределе шумов было видно собственное излучение паяльника!
boez
прог. языки: С/С++
Re: Ночное видение
Сообщение Myp » 27 авг 2008, 16:32
у меня вебка есть и я там не нашёл ик фильтра :(
походу он конструктивно выполнен в виде части корпуса самого сенсора и не снимается никак, тоесть тупо линза и тупо датчик и ничего не отломать =/
вот объясните мне дураку хотябы теоретически
как это ИК может проникать сквозь препятствия ? :)
красное стекло и полупрозрачный пластик не учитываем потому как это банальный светофильтр.
Re: Ночное видение
Сообщение Виталий » 27 авг 2008, 17:00
Рассказываю как может ИК проникать через препятствия. Например через металл.
Берем что-нибудь металлическое, например сковородку и подводим к этому металлическому ИК-излучение, например от газовой плиты. Кладем сверху руку и чувствуем как ИК проникает через металл.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
