Питание МиниБота-ПРО
Сообщение Кирилл » 19 авг 2008, 15:05
а зачем аж три стабилизатора? и почему именно 34063?
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Питание МиниБота-ПРО
Сообщение EdGull » 19 авг 2008, 15:09
На миниботе-ПРО нужны три питания, а именно
3.3В
15В
предложи лучший вариант
Сообщение Mazayac » 19 авг 2008, 15:42
Куда идут 15 вольт?
Для того, чтобы робот полноценно функционировал от однобаночной литиевой батареи, схема стабилизаторов должна быть вот такая:
.gif
В этом случае энергия батареи расходуется максимально эффективно.
Для получения же 3.3В импульсным стабилизатором сразу из батареи нужен SEPIC, а я не уверен, что это будет бюджетное решение :)
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Сообщение Myp » 19 авг 2008, 15:54
15 вольт идут на мосфеты, на Н мост, чтобы мосфеты полностью открывались
чтобы можно было рулить любыми мощными движками
Сообщение Mazayac » 19 авг 2008, 15:58
ОК.
Похоже схема универсального питания... недостижима, вот лишь некоторые примеры для разных батарей (2 и 4 Ni-Mh, 1 и 2 банки Ли-По, 6 и 12В свинцовые).
.gif
Последний раз редактировалось Mazayac 19 авг 2008, 16:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Mazayac
Сообщение Myp » 19 авг 2008, 16:05
а если добавить ещё один преобразователь и сделать на плате джампер для выбора типа питания?
типа меньше 7 вольт одна схема выше 7 вольт другая
Сообщение Mazayac » 19 авг 2008, 16:07
Да, можно попробовать выделить одинаковые узлы, и посмотреть, с какими батареями в итоге мы сможем работать, не усложняя схему питания.
Вариант с двумя Ni-Mh батареями наверное можно отбросить, как слишком экзотический.
Для желающих использовать все без разбора :) батареи от 3 до 15 вольт можно поставить 1 Step-Up (15В), 1 сепик на 5В и 1 линейный на 3.3В.
И никаких переключателей не надо.
Комплектация: MC34063, LM3488 и что-нибудь типа LM1117.
Последний раз редактировалось Mazayac 19 авг 2008, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Mazayac
Сообщение EdGull » 19 авг 2008, 16:43
ну и чё вам тогда не нравится три 34063??? :D
Сообщение Mazayac » 19 авг 2008, 16:48
А не работают три 34063 от половины вариантов батарей.
От 1 баночной Li-Po/Li-Ion, от 6В свинцовой, от 4 Ni-Mh - не работают.
Достаточно просмотреть предложенные схемы, чтобы это понять.
Mazayac
Сообщение EdGull » 19 авг 2008, 17:02
у меня вот работают и не зузжат...
верней немного всётаки зузжат... :D
Сообщение Mazayac » 19 авг 2008, 17:59
Напряжение однобаночной Li-Po батареи в конце разряда падает до 3.0 В - до свидания стабилизация 3.3В.
Напряжение 4 Ni-Mh батарей падает до 4 В или напряжение свинцовой 6В батареи падает до 5 В - до свидания стабилизация 5В.
Mazayac
Сообщение EdGull » 19 авг 2008, 19:02
1. банка Li-Ion не падает ниже 3.4, срабатывает внутренняя защита от глубокого разряда.
2. из них я спокойно делаю все необходимые мне напруги
Добавлено спустя 33 минуты 36 секунд:
3. на сколько я знаю Li-Po у нас здесь никто не применяет.
Сообщение Mazayac » 19 авг 2008, 19:34
У Вас неверная информация, минимальное допустимое напряжение для литий-ионной батареи - 2.5 вольта, для литий-полимерной - 3 вольта.
Микросхемы защиты от переразряда срабатывают при напряжении 2...2.8 В. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно скачать... десяток разных PDF на эти самые микрушки - везде одно и то же.
Вот, для примера: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M1414.html
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
EdGull писал(а):на сколько я знаю Li-Po у нас здесь никто не применяет.
Вы же сами и применяете :) Технологии постепенно слились в одну, и теперь то, что продается с названием "литий-ион" зачастую имеет на этикетке параметры, соответствующие Li-Po (номинальное напряжение - 3.7В, минимальное напряжение - 3.0В, максимальное - 4.2В).
Последний раз редактировалось Mazayac 19 авг 2008, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Mazayac
Сообщение EdGull » 19 авг 2008, 19:35
1. ко мне можно ты.
2. я исхожу из практики тех литиевых акб которых у меня ведро
Сообщение Mazayac » 19 авг 2008, 19:40
ОК.
Что, все отрубаются при 3.4В? Ну и дичь, это сколько же они емкости не отдают в нагрузку при такой отсечке.
Дома погоняю сегодня на интеллектуальном заряднике старую батарею от Сименса, посмотрю, что там с порогами. Если будет выше 3 вольт - вскрою, гляну на чип защиты.
Mazayac
Вернуться в Электроника
