apebratan писал(а):нашел старый двд плеер daewoo dv-001
FireFly писал(а):да ты шо? вообще то бывают особенно в старой аппаратуре и вариантов ВАГОНи частота 36 не факт... (телепатия твоя типа в действии?
 apebratan писал(а):Те нужен только он? я просто думаю не выпаивать его, тут просто диод стоит т.е. если сигнал идет то диод моргает.
Кирилл писал(а):забей на эту дурацкую идею. купи в магазине нормальный ТСОП с известной частотой и экспериментируй. Когда "подрастешь" сможешь и этот подключать.
$regfile = "m8def.dat"
Config Rc5 = Pinc.3
Enable Interrupts
Dim Address As Byte , Command As Byte
Config Portc.2 = Output
Config Pinc.5 = Input
Led Alias Portc.2
Button Alias Pinc.5
Do
   Getrc5(address , Command)
   If Address <> 255 And Command <> 255 Then
      Command = Command And &B01111111
      Print Chr(12);
      Print "Address - " ; Address
      Print "Command - " ; Command;
      Gosub Flash
   End If
Loop
End
Flash:
Led = 1
Waitms 100
Led = 0
ReturnВернуться в Новичкам или основы основ роботостроения.
