Текст рисовать в воздухе - динамическая индикация
Сообщение sansher » 18 авг 2008, 11:06
Решил сделать девайсину, которая рисует в воздухе... Ну знаете, вращается планка на ней светики... Так вот, не могли бы вы дать мне ссылочку на какойнить похожий проект, хочу глянуть механику и исходники. :oops:
sansher
Re: Текс в воздухе
Сообщение EdGull » 18 авг 2008, 11:11
а то что товарисч гугль предлагает тебя уже не устраивает?
Re: Текс в воздухе
Сообщение sansher » 18 авг 2008, 11:14
Так был я у него, ничего дельного не нашел... Честно я даже и не знаю как правильно оформить запрос... :cry: Текст парящий в воздухе?
sansher
Re: Текст рисовать в воздухе - динамическая индикация
Сообщение frig » 18 авг 2008, 11:44
попробуй "механическая развертка"
frig
Сообщение rig » 18 авг 2008, 12:56
rig
Сообщение sash13 » 18 авг 2008, 13:17
Купи нокиу с панелькой :lol: непомню уж какая мадель .
или вот два варианта ..а так в гугл FLY TEXT
http://radioded.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=49
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
:good: прикольно
January 25, 1997 Bob Blick :shock:
sash13
прог. языки: php C++ MIDI 0_o
Сообщение rig » 18 авг 2008, 14:38
rig
Сообщение frig » 18 авг 2008, 15:07
я на выставке как-то видел часики подобные, только там было типа метронома и на нем светики. вроде и двигается не быстро, а все видно. а вообще можно попробовать так чтобы его руками прокручивать. :-) подошел, матнул палочку по кругу - мелькнуло время. и потребление поменьше, и забавно :-)
frig
Сообщение Myp » 18 авг 2008, 15:17
тогда уж приделать генератор
покрутил динаму - посмотрел на загоревшийся циферблат)
или как у патефона, завёл ручкой и смотри..
Сообщение sash13 » 18 авг 2008, 15:37
оо а если использывать трехцветные светодиоды то ваще супер
sash13
Сообщение Myp » 18 авг 2008, 15:40
да
в ютубе есть ролик где по такому принципу сделаны диски на авто
машина едет а на дисках видеоролики крутятся
Сообщение MiBBiM » 18 авг 2008, 15:45
Синхронизация изображения только в одной точке..Любое дуновения ветерка=>изменение скорости врщения=>смещение изображения. Иными словами, изображение будет дрожать даже если довести частоту развертки до 25 кадров/сек?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
[quote=Статья]Это позволяет, не прекращая «накачивать» питание, попутно передавать информацию с высокой надёжностью со скоростью 66,7 кБод. Для того чтобы отличить на приёмной стороне информацию от простой «накачки» используется хардварное детектирование адресного байта в режиме 9-ти битного приёма. Приёмник всегда работает в режиме приёма только байтов с установленным 9-м битом. Если информацию передавать не требуется – этот бит передаётся как «0».[/quote]
Это сколько бит в секунду? Автор говорит о 9-ом бите=>8 бит информации передается? 66,7*1024*8=546406,4 бит=533,6 байта=533 байта?
Последний раз редактировалось MiBBiM 18 авг 2008, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение sash13 » 18 авг 2008, 15:46
Myp писал(а):да
Я ток видел диски для афто со светодиодами..там текст писалсо..стоило 600 баксов за штуку
MiBBiM писал(а):Синхронизация изображения только в одной точке..Любое дуновения ветерка=>изменение скорости врщения=>смещение изображения. Иными словами, изображение будет дрожать даже если довести частоту развертки до 25 кадров/сек?
там оно вращаетсо само .знаеш диски каторые када машина останавливаетсо ишо крутятся??вот и там шот вродь этого
sash13
Сообщение Myp » 18 авг 2008, 15:49
ну типа того
но я не думаю что за один оборот рычага като сильно сможет дёрнуться чтобы видно было срыв картинки
даже если пальцем притормозить то срыв будет только на 1/25 секунды и после оборота и синхронизации картинка опять будет правильной
чтоб там было ощутимое дрожание картинки это ветерок должен быть очень прерывистый
тоесть ветерок должен "дрожать" с частотой которая была бы заметна на глаз
можно на конец рычага приделать акселерометр и согласно его показаниям непрерывно корректировать картинку)
ЗЫ
не я видел именно машину
короче едет джип по трассе быстро, и его снимают с соседней машины на видеокамеру
и у джипа такие диски всякие красивые видеоэффекты показывают а потом лицо какогото чела из видеоклипа
Сообщение MiBBiM » 18 авг 2008, 17:25
Я про часики говорил)
Зачем же быстро? Если использовать две планки, то частота должна быть в районе 13 оборотв/сек, диски с шинами 20 дюймов, радиус около 0,25 м=>линейная скорость около 2*3,14*0,25*13=20 м/сек или около 72 км/час, а если четыре планки, то и вообще 36 км/час
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
Myp писал(а):даже если пальцем притормозить то срыв будет только на 1/25 секунды и после оборота и синхронизации картинка опять будет правильной
Синхронизация наверное протекает таким образом: замеряется время текущего круга и считается что время следующего будет равно времени текущего. Таким образом, когда вы приостановите пальчиком, изображение вначале уйдет против направления вращения и сожмется(из-за того что время увеличилось), потом двигатель будет разгонятся до обычных своих оборотов и изображение будет возвращаться к своему начальному положению и размеру.
Иными словами, срывов не будет, но цельное изображение не будет стоять на месте
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
P.S. А время за которое изображение нормализуется будет зависеть от ускорения вала двигателя
Добавлено спустя 1 час 12 минут 5 секунд:
P.P.S. Безбашенная идея: сколько шаговики дают скорости на полношаговом режиме? полушаговом? Получится загасить инерционный момент?
MiBBiM
