Шасси для робота 4-х колессное полноприводное на пассиках
Re: Шасси 4-х колессное полноприводное на пассиках
Сообщение Mazayac » 12 авг 2008, 10:46
=DeaD= писал(а):Кстати, в качестве пасиков юзать резинки для денег можно :) правда они наверное быстро будут сдуваться...
Не вариант, эти резинки настолько стремные, что рвутся сами по себе :)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Re: Шасси для робота 4-х колессное полноприводное на пассиках
Myp писал(а):не вам чо жалко лишний шкив на вал нацепить?
Я - за!
Ибо два коротких пассика много эффективнее одного длинного: меньше растягиваются - это раз, сцепление колес с ведущим двигателем в два раза выше - это два.
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Сообщение Кирилл » 12 авг 2008, 10:46
Myp писал(а):и чо дальше? как эти колёса в движение приводить? 4 редуктора покупать дорогущих?
речь шла тока о закрытии дна крышкой дабы не собирать всякий мусор :)
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2008, 11:16
Myp писал(а):не вам чо жалко лишний шкив на вал нацепить? :cry:
вот так чтоб было
делов то... легкое движение пальца и второй шкив на вал
И тут же получаем проблемы с тем, что пасик уже не лежит в одной плоскости и начинает соскакивать с колёс с на порядок большей вероятностью.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Mazayac писал(а):Не вариант, эти резинки настолько стремные, что рвутся сами по себе :)
Это же сколько у вас денег, что у вас от них резинки рвутся? :ROFL:
Mazayac писал(а):Ибо два коротких пассика много эффективнее одного длинного: меньше растягиваются - это раз, сцепление колес с ведущим двигателем в два раза выше - это два.
Ну фиг знает, надо тогда сделать, чтобы каждый пасик в своей плоскости был.
Сообщение Mazayac » 12 авг 2008, 11:39
Myp писал(а):делов то... легкое движение пальца и второй шкив на вал
Не, лучше отдельными пассиками, по одному на каждое колесо. Преимущества описал выше.
Плоскости расположения в такой схеме можно сделать идельными, если будет возможность сдвигать шкив на колесе.
P.S. Вообще-то я не вижу никаких плюсов у такого привода, за исключением может быть повышенной проходимости... А так сплошные сложности со скольжением пассика/колес при разворотах, потенциальной кучей энкодеров, их обработкой и т.д.
Если сделать по пассику на колесо - можно будет легким движением делать ведущей только одну пару колес.
Mazayac
Сообщение frig » 12 авг 2008, 13:50
для натяжения если что можно использовать еще один шкивок, это не смертельно со станочным парком :-)
и что это даст? да ничего! только и того что колеса не будут приводными, а вот от проскальзывания в поворотах и всех вытекающих - ни разу не избавит.
frig
Сообщение Mazayac » 12 авг 2008, 13:57
С чего это ведущим колесам в поворотах проскальзывать, если робот поворачивает как раз за счет разности их оборотов?
Энкодеры, соответственно, стоят на ведущих колесах и четко отслеживают пройденную ими дистанцию.
Mazayac
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2008, 14:26
Mazayac писал(а):С чего это ведущим колесам в поворотах проскальзывать, если робот поворачивает как раз за счет разности их оборотов?
С того что колёса проскальзывают не от того, ведущие они или нет, а от того, что теряют связь с дорогой.
Если бы ведущие колёса были резиновые, а ведомые пластиковые и гладкие - тогда да, будут проскальзывать они.
Сообщение frig » 12 авг 2008, 15:12
и то совсем не факт. стоит заехать на коврик и уже те же пластиковые колеса могут перестать проскальзывать...
да и вообще - любой проскальзывание контролировать гораздо сложнее чем третье колесо.
frig
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2008, 15:15
frig писал(а):и то совсем не факт. стоит заехать на коврик и уже те же пластиковые колеса могут перестать проскальзывать...
Если вы их сделали не гладкими, а с заусенцами и тонкими как лезвия - тогда конечно. А так обычно будут проскальзывать.
frig писал(а):да и вообще - любой проскальзывание контролировать гораздо сложнее чем третье колесо.
Ну не совсем так категорично, но в целом да, согласен.
Сообщение Mazayac » 12 авг 2008, 15:19
=DeaD= писал(а):колёса проскальзывают не от того, ведущие они или нет, а от того, что теряют связь с дорогой.
Проскальзывание в повороте при четырех ведущих колесах больше, чем при двух - ибо радиусы движения разные, вроде так.
Да даже если оставить в покое скольжение колес, то пониженное растяжение пассиков и повышенное сцепление в приводе стоят раздельных пассиков на колесо, разве не так?
Последний раз редактировалось Mazayac 12 авг 2008, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Mazayac
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2008, 15:20
Пока не знаю, будет 2 плоскости значит для пасиков - конструктивное усложнение.
Сообщение Mazayac » 12 авг 2008, 15:21
Если колеса и шкив на вал двигателя будут точеные - то два ручья под пассики вместо одного цену ну практически не поднимут.
Mazayac
Сообщение frig » 12 авг 2008, 17:00
ну это как посмотреть. с 4-ми ведущими колесами - каждое колесо гребет в нужную сторону, разворот будет вокруг своей оси, а если 2 колеса просто стоят - то разворот будет вокруг ведущих колес. рячаг получается гораздо больше, а значит и момент, а значит что надобно пересчитывать редуктор и терять скорость. я все правильно понимаю?
это все понятно, тогда правда их еще надо делать практически круглыми, чтобы в процессе поворота не цепляться краем за всякого рода препятствия... а чем тогда эти колеса будут отличаться от опорных ролоиков Rio? http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=31&t=4201
те хоть крутиться можно заставить во всех направлениях а не скользить...
у да, так надо делать один тип колес, а так 2. причем ширина каждого будет больше чем ширина текущего... оно надо?
в общем обсуждение это, имхо, полный оффтоп. Эд решил делать 4 приводных колеса и так он делать и будет :-)
frig
Сообщение Mazayac » 12 авг 2008, 17:17
frig писал(а):у да, так надо делать один тип колес, а так 2. причем ширина каждого будет больше чем ширина текущего... оно надо?
Я уже все написал, читаем внимательнее.
1. Колесо - одного типа, с двумя ручьями под пассики.
2. 4 приводных колеса с 4 пассиками лучше, чем 4 колеса с двумя пассиками. Почему - уже два раза писал.
Mazayac
Сообщение AlexCH » 12 авг 2008, 18:23
Насчет "4 колеса с двумя пассиками" - будет по энкодеру на колесо? Или проскальзывание (вращение относительно друг друга) не играет роли?
Почему не 4 мотора, энкодера, пассика и колеса? Это же ПРО-версия :)
AlexCH
Вернуться в Механика
