Интерфейсы компактного мобильного робота
Сообщение EdGull » 07 авг 2008, 20:31
а конкретней?
что необходимо на системной шине?
Re: Просто-Бот (crazy-projectzzzz forever)
Сообщение =DeaD= » 07 авг 2008, 20:42
У меня вообще есть сомнения, что имеет смысл такая системная шина. Не материнку ведь делаем. Не проще ли вывести готовые пачки разъемов под понятные цели?
1. UART1 (связь с ПК или GPS или произвольный радиомодуль - нужны доп. пины на всякий случай, например некоторым модулям как выясняется RESET надо, или еще чего);
2. UART2 (---//---);
3. I2C (тут вроде всё чисто, питание + SCA,SCL) * M - сколько влезет, не более 4х;
4. 3-pin ADC / Digital I/O * 8 (допустим здесь же сервы сделать);
5. 3-pin Digital I/O * N - сколько влезет;
6. Чего еще надо подключать будет к роботу? Можно остальные порты запаковать в IDC10 по 8 пин в каждом, чтобы туда например пакетный датчик линии подключить сразу (питание 2 провода и скажем 7 датчиков - всё на 1 шлейфе;
7. Видеокамера по идее отдельным модулем на I2C просится, гонять картинку от неё в главный контроллер - нафиг надо?
8. Чего еще у нас там? Сонары / ДД / распознавание голоса / синтезатор речи - всё на i2c можно?
9. Какие еще варианты? Чего в системой шине то делать?
Можно в принципе сделать разъем для ДД прямой - вполне в плюс будет думаю. Чтобы с головного МК рулить двигателями. Тогда конечно надо спец-разъем на кучку контактов с 2 входами для энкодеров на прерывания и с 2 входами для вторичных энкодеров и 4 выходами - направление двигателей и ШИМ, ну еще 2 входа можно на АЦП для измерения тока двигателей, хотя это уже наверное никому не надо.
Сообщение blindman » 07 авг 2008, 20:56
=DeaD= писал(а):3-pin Digital I/O * N - сколько влезет;
Я бы сделал 4 pin в порядке : вывод контроллера, батарейное питание, земля, чистое питание. Тогда можно хоть серву воткнуть, хоть датчик которому питание нужно.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение FireFly » 07 авг 2008, 21:18
боян
FireFly
Сообщение =DeaD= » 07 авг 2008, 21:24
Ну в принципе тоже вариант, согласен. Только вот у кого какое батарейное питание будет? В общем это некое питание, которое для серв должно быть... Может сделать как буржуи - всё таки 3 пина и рядом с 8 такими разъемами джампер, чтобы можно было питание подать неочищенное?
Сообщение blindman » 07 авг 2008, 21:28
Да, тоже хороший вариант. Только тогда может быть не 8 а группами по 4?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 07 авг 2008, 21:36
Можно и так, но громоздко получается, у меня по 8 - впринципе еще ничего, если бы мы плату 15х15см проектировали, тогда да, хоть на каждые 2 можно ставить. У меня в модуле [[Шлюз-контроллер GATE-A8D8M2]] кстати реализовано такое переключение питания.
Сообщение rig » 07 авг 2008, 22:12
1 однозначно разъем программирования отдельный нужен, подключал ЖКИ, раз пять хватает терпения передергивать разъем туда сюда, потом желание пропадает.
2 порты по максимуму на разъемы, а то я к примеру датчик линии, энкодеры не использую пока, и порты ни как не задействовать.
подпаиваться к дорожкам на плате нет ни какого желания.
rig
Сообщение Duhas » 08 авг 2008, 06:34
вы тут про минибот говорите или про арм бот или вообще про стандартизацию разъемов ?
Сообщение rig » 08 авг 2008, 07:43
за жизнь, собираем желания потенциальных потребителей
rig
Сообщение Ruslan » 08 авг 2008, 07:54
rig писал(а):однозначно разъем программирования отдельный нужен
+1 6-пинов
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение EdGull » 08 авг 2008, 08:04
Ты сначала скажи где их купить эти твои IDC-6 ? :wink:
Сообщение frig » 08 авг 2008, 08:54
=DeaD=, вот видишь - главное начать :-) вон сколько мнений и пожеланий
а не выделить-бы это все в отдельную ветку? :roll:
frig
Re: Интерфейсы компактного мобильного робота
Сообщение =DeaD= » 08 авг 2008, 09:03
А вот и выделил. Разъем для программирования - да пофиг какой, лучше IDC10 конечно, под него чаще программаторы встречаются, да и в продаще IDC-10F на порядок-другой проще найти, хотя тоже иногда приступы дефицита бывают в радиотоварах.
Сообщение hudbrog » 08 авг 2008, 10:38
Разъемы программирования для каждого камня свои и, мало того, стандартные. Для avr'ов это ISP, для ARM'ов - JTAG. Соответственно все программаторы/отладчики для соответствующий камней имеют такой разъем на выходе (ну, для АВРов обычно у программаторов два раъема в комплекте - большой и маленький). Тут по-моему даже фантазировать нечего.
Под сервы вроде как тоже есть стандартные раъемы пришедшые от rc-игрушек и которые менять не стоит. Максимум что с ними делать - перемычкой для всех серв устанавливать какое питание идет.
hudbrog
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
