Сборка стандартной механики минибота для начинающих
Re: Сборка минибота для начинающих
Сообщение EdGull » 06 авг 2008, 12:07
у меня всё нормально влазит
Сообщение frig » 06 авг 2008, 22:30
Пережата в этом месте изоляция или нет - неважно, главное обеспечить плотный "захват" изоляции провода.
важно обеспечить хороший контакт. это задача номер 1. как она будет выполняться при обжиме изоляции - я не знаю.
Кстати, у меня одного обжатые инструментом провода такие не влезают потом в разъемы штатные пластиковые?
а стороной правильной вставляешь?
frig
Сообщение Mazayac » 07 авг 2008, 16:44
frig писал(а):важно обеспечить хороший контакт. это задача номер 1. как она будет выполняться при обжиме изоляции - я не знаю.
Еще раз, по-порядку:
1. У контакта есть 2 пары язычков для зажима провода.
2. Первая пара зажимает зачищенный кончик провода и обеспечивает надежный контакт.
3. Вторая пара зажимает изоляцию провода, обеспечивает его удержание и предохраняет от излома.
Так понятно?
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Re: Сборка стандартной механики минибота для начинающих
Сообщение frig » 07 авг 2008, 16:57
Так понятно?
станет понятно когда будут фотки обжима контакта обычными плоскогубцами. будут фотки - станет понятно.
frig
Сообщение =DeaD= » 07 авг 2008, 19:27
frig писал(а):а стороной правильной вставляешь?
Обижаешь? :) Там только 1 стороной он защелкивается.
Сообщение frig » 08 авг 2008, 09:04
=DeaD=, а сделай фотку как не влазит и как обжато.
для всех будет полезно.
frig
Сообщение =DeaD= » 08 авг 2008, 09:05
Попробую разрыть соответствующий ящик и сделать фотки :)
Сообщение Mazayac » 08 авг 2008, 10:57
frig писал(а):станет понятно когда будут фотки обжима контакта обычными плоскогубцами.
Процесс правильного обжима контакта.
Mazayac
Сообщение frig » 08 авг 2008, 11:35
Mazayac? и вы считаете что вот это
http://roboforum.ru/download/file.php?id=5496&mode=view
можно обжать плоскогубцами??
или это?
http://roboforum.ru/download/file.php?id=5494&mode=view
в мануал -то я добавлю, как правильно, но как можно сделать без специнструмента все равно оставлю.
frig
Сообщение Myp » 08 авг 2008, 12:02
на фотках ваще анриал какойто :shock:
уж до чего я люблю всякую мелочь но пассатижами обычными я так не могу
Сообщение Mazayac » 08 авг 2008, 12:20
Господа, какой еще спец-инструмент! :lol:
Я этот контакт сам обжимал сегодня утром "чисто ради иллюстрации", frig же просил фото выложить. Обжимал плоскогубцами.
Mazayac
Сообщение frig » 08 авг 2008, 12:32
если он такого-же размера как и в миниботе (хорошо - бы фотку контакта и рядом спичку), то это явно не для начинающих. Не реально это.
frig
Сообщение Mazayac » 08 авг 2008, 12:42
Хорошо видно, что размеры обжимаемых частей совпадают.
Итак, последовательность обжима в домашних условиях:
Два контакта, снизу - миниботовский, сверху - обжимаемый.
Mazayac
Сообщение Myp » 08 авг 2008, 13:40
я чувствую себя криворуким :cry:
Сообщение =DeaD= » 08 авг 2008, 14:05
Да нет, можно красиво обжать плоскогубцами, но когда 20-й контакт обжимаешь подряд слегка хочется материться :)
