Удобно ли такое программирование?
Удобно?
Да
3
43%
Нет
3
43%
Мне и без этого хорошо
1
14%
Всего голосов : 7
Re: Удобно ли такое программирование?
Сообщение Сергей » 03 авг 2008, 03:57
Пришла в голову мысль. Если классы для авр это тяжело, то пространства имен будет самое то. Вот, например, так:
io::setInput( io::portB, io::pin0 | io::pin2, true );
io::interrupt::enable( io::interrupt::int0 | io::interrupt::int0 );
adc::enable( adc::presc_16, true );
adc::interrupt::enable();
wdt::enable( wdt::time_1000ms );
Как считаете? Думаю удобно, и памяти не занимает как в классах
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение blindman » 03 авг 2008, 04:48
Совершенно неудобно. Все что мы от этого получим - это мануал по использованию этих функций вдобавок даташиту, от которого все равно никуда не денешься.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Сергей, результат опроса наглядно все показывает. Из тех, кого этот вопрос вообще заинтересовал, только ты считаешь что это удобно. Мой ответ "мне и без этого хорошо" фактически можно понимать как "нет".
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Виталий » 03 авг 2008, 13:32
Мне было бы удобно.
Для новичка это удобнее манипуляций с регистрами.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Сергей » 03 авг 2008, 14:20
blindman писал(а):Совершенно неудобно. Все что мы от этого получим - это мануал по использованию этих функций вдобавок даташиту, от которого все равно никуда не денешься.
А что тогда "удобно" для тебя? Прямая работа с регистрами?
blindman писал(а):Сергей, результат опроса наглядно все показывает. Из тех, кого этот вопрос вообще заинтересовал, только ты считаешь что это удобно. Мой ответ "мне и без этого хорошо" фактически можно понимать как "нет".
Да я не настаиваю, просто спрашиваю мнение.
Сергей
Сообщение blindman » 03 авг 2008, 14:48
Сергей писал(а):А что тогда "удобно" для тебя? Прямая работа с регистрами?
Да. Мысль использовать подобные библиотеки была, и даже попробовал. Приходится лазить потом по исходникам, смотреть что как называется, для какого контроллера что действует - проще в даташите посмотреть, по крайней мере мне проще.
Кстати, если все-таки такие вещи делаешь, не забудь функции делать inline. А то 8 тактов будешь терять при простой операции установки бита
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Сергей » 03 авг 2008, 15:07
blindman писал(а):Приходится лазить потом по исходникам, смотреть что как называется, для какого контроллера что действует - проще в даташите посмотреть, по крайней мере мне проще.
Я хочу сделать один исходник типа ATmega32.h ATmega32.c ( посоветовался и забил на с++ ), все функции и typedefы будут там, все разделено по группам. Я не хочу делать мульти-методы для всех МК одновременно, хотя может зря. Поэтому стоит заглянуть в ATmega32.h и посмотреть нужную функцию.
blindman писал(а):Кстати, если все-таки такие вещи делаешь, не забудь функции делать inline. А то 8 тактов будешь терять при простой операции установки бита
Не забыл.
Сергей
