Proteus умеет врать?
Учиться можно на своих ошибках, но учиться на чужих — быстрее и дешевле ;)
Сообщение AsonD » 30 июл 2008, 17:25
В обсчем, я собрал схему в протеусе и она работает абсолютно так как я и хотел, но почему-то миня мучают сомнения, что если собрать это в реале, то не заработает, насколько прав или не прав могет быть протеус?
AsonD
прог. языки: С/С++
Re: Proteus умеет врать?
Сообщение Myp » 30 июл 2008, 18:13
ты бы схемку чтоли привёл...
а вобще у протеуса есть такой минус, если в реале у тя кондёры тсопы нафиг повзрывались от перенапряжения и тя убило взрывной волной
то протеус скорей всего об этом не знает, и будет думать что схема работает...
Сообщение AsonD » 30 июл 2008, 18:28
В общем-то частично я уверен в правильности этого, но я не уверен в правильном подключении блока l293d с фотоэлементами и еще я не уверен с количеством тактов за секунду, я примерно экспериментально мерял, дак получаетсо что за 2,5 секунды МК делает в районе 6500 тактов... а как будет в реале хз
AsonD
прог. языки: С/С++
Сообщение -= Александр =- » 30 июл 2008, 18:54
А еще меандр через трансформатор черт знает как передается. На первичку даю размах от -10 до 10 вольт, а со вторички почему-то от 0 до 20 получается. (обмотки 1:1). А синус передает нормально...
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
AsonD писал(а):В общем-то частично я уверен в правильности этого, но я не уверен в правильном подключении блока l293d с фотоэлементами и еще я не уверен с количеством тактов за секунду, я примерно экспериментально мерял, дак получаетсо что за 2,5 секунды МК делает в районе 6500 тактов... а как будет в реале хз
По-моему проще фоторезисторы включить через компараторы. К тому-же у тебя они включены неправильно. Его надо включать с еще одним резистором как плечо делителя, а сигнал снимать со средней точки. Так можно его вообще прямо в контроллер включить, но лучше с компаратором.
Так как у тебя нарисовано может работать только фотоэлемент, который создает ЭДС, а у тебя простое сопротивление.
Сообщение AsonD » 30 июл 2008, 20:58
оу... забыл со всем про резюки, спс))
не, ну в протеусе-то все работает, а через компараторы я хз как, я схему доганяю не полностью, да и мудитсо с ней не охота, так проще
AsonD
прог. языки: С/С++
Сообщение blindman » 30 июл 2008, 21:06
Схема просто нелепая. Фоторезисторы подключить к входам драйвера двигателя, а с выходов подавать на контроллер - это еще додуматься надо :shock: Есть же АЦП в контроллере - туда и надо фоторезисторы подключать.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение AsonD » 30 июл 2008, 21:11
Но все-таки, у миня в программе организован свободный поиск, робот меняет направление как только переменная станет равной 6500 (каждый такт прибавляетсо единица), в протеусе это происходит примерно за 2,5 секунд (значение переменной брал на вскидку), как по вашему, в реальности как сильно может измениться время прохода 6500 тактов? :o
AsonD
прог. языки: С/С++
Сообщение blindman » 30 июл 2008, 21:13
А как ты узнал, что увеличивается именно на каждом такте?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение AsonD » 30 июл 2008, 21:14
Простите канечна, но как врубить фотоэлементы напрямую к МК я не в курсах, компараторы юзать тож не умею, а так все проверено и в принципе работает, если что-то не нравитсо подскажи пожалста
Добавлено спустя 48 секунд:
Потому что я сам писал программу, и написал "++Q", логично?)))
AsonD
прог. языки: С/С++
Сообщение blindman » 30 июл 2008, 21:20
Абсолютно нелогично. Давай уже показывай свою программу.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение AsonD » 30 июл 2008, 21:23
Ну смотри) Компилятор - CV AVR
Там правдо лишнего наверное будет многа (прога пока в разработке)
// Программа для мобильного робота (пока только ездит на свет; свободный поиск в разработке)
// Компилятор: CodeVision AVR
// (с) ASAR.my1.ru 2008
#include "mega16.h"
#include "delay.h"
// обьявляем переменные
int p;
long int g;
int x = 0;
int y = 6;
int Q = 0;
Таблица вероятностей
int ai[5][6] = {
{ 1, 5, 2, 4, 3, 2 },
{ 5, 3, 6, 2, 3, 1 },
{ 2, 4, 3, 1, 1, 2 },
{ 3, 2, 1, 5, 3, 4 },
{ 1, 1, 5, 3, 2, 6 }
  Варианты выбора направления
void F() // Forward - движение вперед
PORTD.0 = 1;
PORTD.1 = 0;
PORTD.2 = 0;
PORTD.3 = 0;
PORTD.5 = 0;
PORTD.6 = 1;
void B() // Backward - движение назад
PORTD.0 = 0;
PORTD.1 = 1;
PORTD.2 = 0;
PORTD.3 = 0;
PORTD.6 = 0;
PORTD.5 = 1;
void L() // движение просто влево и вправо  - запасные(просто так их использовать не получится), вдруг пригодятся))
PORTD.0 = 0;
PORTD.1 = 0;
PORTD.2 = 1;
PORTD.3 = 0;
void R()
PORTD.0 = 0;
PORTD.1 = 0;
PORTD.2 = 0;
PORTD.3 = 1;
void FL() // Forward-Left - движение вперед-влево
PORTD.0 = 1;
PORTD.1 = 0;
PORTD.2 = 1;
PORTD.3 = 0;
PORTD.5 = 0;
PORTD.6 = 1;
void FR() // Forward-Right - движение вперед-вправо
PORTD.0 = 1;
PORTD.1 = 0;
PORTD.2 = 0;
PORTD.3 = 1;
PORTD.5 = 0;
PORTD.6 = 1;
void BL() // Backward-Left - движение назад-влево
PORTD.0 = 0;
PORTD.1 = 1;
PORTD.2 = 1;
PORTD.3 = 0;
PORTD.5 = 1;
PORTD.6 = 0;
void BR() // Backward-Right - движение назад-вправо
PORTD.0 = 0;
PORTD.1 = 1;
PORTD.2 = 0;
PORTD.3 = 1;
PORTD.5 = 1;
PORTD.6 = 0;
void STOP() // стоп
PORTD = 0x00;
Выбор случайного направления
void snum()
  Q++;  // каждый цикл этой переменной будет добавляться единица
if (Q == 6500)  // 6 500 взято на вскидку экспериментально в протеусе; примерно за 2,5 секунды программа сделает 6 500 циклов
  Q = 0; //после проделывания 6500 циклов переменная обнуляется и отчет начинается сначала (и так до бесконечности)
  ++x; //каждые 6500 циклов или 2,5 секунды добавляем переменной единицу
  if (x == 6) //каждый раз как x будет набирать число 6 по единицам, от у будет вычитаться единица
  x = 0;//обнуляем переменную
  --y; // вычитаем 1 (каждый цикл при х = 6)
  if (y == -1) // если у становится меньше нуля - возвращаем переменной первоначальное значение, а тоесть 6
  {y = 6;}
p = ai[x][y]; //переменная будет равна такому числу в таблице вероятностей, где x -номер числа по горизонтали, а у - по вертикали
Обработка информации с контактных датчиков
void contact()
if ((PINB.4 == 1)&&(PINB.5 == 0)&&(PINB.6 == 0)&&(PINB.7 == 0))
BL();
delay_ms(150);
FR();
delay_ms(150);
F();
delay_ms(50);
  if ((PINB.5 == 1)&&(PINB.4 == 0)&&(PINB.6 == 0)&&(PINB.7 == 0))
FR();
delay_ms(150);
F();
delay_ms(50);
  if ((PINB.6 == 1)&&(PINB.5 == 0)&&(PINB.4 == 0)&&(PINB.7 == 0))
FL();
delay_ms(150);
F();
delay_ms(50);
  if ((PINB.7 == 1)&&(PINB.5 == 0)&&(PINB.6 == 0)&&(PINB.4 == 0))
BR();
delay_ms(150);
FL();
delay_ms(150);
F();
delay_ms(50);
Обработка информации с фотоэлементов
void photo()
if ((PINB.0 == 0)&&(PINB.1 == 1)&&(PINB.2 == 1)&&(PINB.3 == 1)&&(PINB.4 == 0)&&(PINB.5 == 0)&&(PINB.6 == 0)&&(PINB.7 == 0))
STOP();
FR();
delay_ms(25);
STOP();
if ((PINB.1 == 0)&&(PINB.0 == 1)&&(PINB.2 == 1)&&(PINB.3 == 1)&&(PINB.4 == 0)&&(PINB.5 == 0)&&(PINB.6 == 0)&&(PINB.7 == 0))
STOP();
FL();
delay_ms(25);
STOP();}
if ((PINB.2 == 0)&&(PINB.1 == 1)&&(PINB.0 == 1)&&(PINB.3 == 1)&&(PINB.4 == 0)&&(PINB.5 == 0)&&(PINB.6 == 0)&&(PINB.7 == 0))
STOP();
BR();
delay_ms(100);
FL();
delay_ms(100);
STOP();}
if ((PINB.3 == 0)&&(PINB.1 == 1)&&(PINB.2 == 1)&&(PINB.0 == 1)&&(PINB.4 == 0)&&(PINB.5 == 0)&&(PINB.6 == 0)&&(PINB.7 == 0))
STOP();
BL();
delay_ms(100);
FR();
delay_ms(100);
STOP();}
if ((PINB.0 == 0) && (PINB.1 == 0)&&(PINB.2 == 1) && (PINB.3 == 1)&&(PINB.4 == 0)&&(PINB.5 == 0)&&(PINB.6 == 0)&&(PINB.7 == 0))
STOP();
F();
delay_ms(25);
STOP();}
if ((PINB.2 == 0) && (PINB.3 == 0) && (PINB.0 == 1) && (PINB.1 == 1)&&(PINB.4 == 0)&&(PINB.5 == 0)&&(PINB.6 == 0)&&(PINB.7 == 0))
STOP();
B();
delay_ms(25);
STOP();}
варианты "случайного" направления
void direction()
snum(); //выбираем значение случайного направления (р)
//Дальше выбираем направление по ранее найденому значению
if (p == 1)
{F();}
if (p == 2)
{FR();}
if (p == 3)
{BL();}
if (p == 4)
{FL();}
if (p == 5)
{BR();}
if (p == 6)
{B();}
Главная программа
void main(void)
DDRD = 0xff; // назначаем все линии порта B на выход
PORTD = 0x00;
DDRB = 0x00; // назначаем все линии порта D на вход
PORTB = 0x00;
while(1) //бесконечный цикл
photo(); //запускаем фототранзисторное "зрение"
contact(); //запускаем контактные датчики
Свободный поиск
if (PORTB == 0) // Если с датчиков не поступает информация, включить свободный поиск
direction();
AsonD
прог. языки: С/С++
Сообщение blindman » 30 июл 2008, 21:32
Под тактом обычно понимают период тактовой частоты процессора.
В твоей программе период вызова snum() будет зависеть от состояния датчиков, потому что есть задержки, выполняемые при определенных условиях.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение AsonD » 30 июл 2008, 21:37
Не.. ну это-то понятно, он выполняетсо тока если не идет информации ни с одного из датчиков, просто мне то нужно узнать, как сильно отличаютсо данные протеуса от реальности, просто если примерно также будет работать то меня все устраивает, в протеусе все работает так как я и планировал
AsonD
прог. языки: С/С++
Сообщение blindman » 30 июл 2008, 21:43
Можешь дергать какой-нибудь ногой в цикле, и добавить график, по которому сможешь точно замерять время.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение AsonD » 30 июл 2008, 21:59
как ты должен был уже заметить я не спец в программировании и электроникой занялсо не так давно, поэтому не мог бы ты пояснить что еще за график, по которому можно следить за временем?
AsonD
прог. языки: С/С++
Вернуться в Осторожно — грабли ;)
