Fuse bits чтоб их!!!
Сообщение ROBOONE » 25 июл 2008, 14:18
Кароче запорол я две тини2313 этими фузами сдуру, щас конечно понял в чём дело но тинек жалко. Кто знает как перешить их обратно прошу откликнуться.
ЗЫ: До этого всё прекрасно работало, дело в фузах.
ROBOONE
Re: Fuse bits чтоб их!!!
Сообщение Master » 25 июл 2008, 14:27
Параллельным программатором, если отключил ISP программирование, или подключить внешнее тактирование, если зашил на работу от внешнего кварца.
Сообщение =DeaD= » 25 июл 2008, 15:19
проще внешний кварц поставить, если прошил под него.
Сообщение ROBOONE » 25 июл 2008, 16:55
Кварц стоит.
В дш нет информации по фьюзам. В 1 тиньке CKDIV8 =0 значит стоит делитель, во второй его нет, в обоих случаях она должна была запуститься.
В 1 SUT0 и SUT1 оба нули - хрен знает чё это значит, во второй SUT0=1 и SUT1=0 это значит быстрый запуск (если CKSEL0=0 но он в обоих по 1). Чтобы тинька работала от внешнего кварца надо чтобы CKSEL0=0, CKSEL1=0, CKSEL2=1, CKSEL3=1.А чтобы от внутреннего RC генератора CKSEL0=0, CKSEL1=1, CKSEL2=0, CKSEL3=0 но в первой CKSEL0=1, CKSEL1=0, CKSEL2=0, CKSEL3=0 а во второй CKSEL0=1, CKSEL1=0, CKSEL2=1, CKSEL3=1. Вторая тинька бы заработала если б не CKSEL0=1. Поэтому скорее всего параллельный программатор не нужен, а нужно лишь правильное тактирование.
Обе тиньки не определяются CVAVR, Ponyprog, AVR GCC.
ROBOONE
Сообщение Myp » 25 июл 2008, 17:03
ROBOONE писал(а):В дш нет информации по фьюзам.
куда мир катится... :shock:
Сообщение ROBOONE » 26 июл 2008, 10:59
В CVAVR сделал erase chip, настроил фузы как надо залил их, прочитал -всё в порядке, также и с lock bits. Теперь всё отлично работает :Yahoo!: . Полный ДШ на тиньку (231 стр) нашёл на efo.ru по-моему.
ROBOONE
