на маяки ставим мощные ик-светодиоды по кругу и азбукой морзе модулируем-кодируем адресс маяка
1 - короткий
0 - длинный
ну или просто
1 - светим
0 - молчим
нам всегото один байт передать надо
blindman писал(а):С монотонным сигналом с постоянной амплитудой сдвиг фаз мало что скажет. Он даст ряд расстояний с шагом в длину волны. Замечал когда-нибудь, кода по окончании телепередач, когда писк начинают передавать, кажется, что звук идет не из того места, где стоит телевизор? Небольшой поворот головы расставляет все по местам, но это потому, что слуховой аппарат чувствителен и к разнице громкости между ушами.
EdGull писал(а):во, придумал!![]()
=DeaD= писал(а):А я зачем считал что частота должна быть не более 1-1.5КГц? Для прикола?![]()
Именно за тем, чтобы сдвиг максимально возможный с полуторным запасом не мог привысить 1/2 длины волны.
Когда можно на сверхяркий ИК-диод ехать по многократно в сети описанной схеме движения на свет. А код получать по отдельной схеме с RC5, под которую в твоем же BASCOM есть все необходимое...
Но можно и уплотнить посылку, чтоб не раз в секунду передавать. Уплотнить можно за счет уменьшения окна передачи. Или за счет передачи только шести битов кода вместо всего байта (если это возможно - я не помню). Тогда можно еще и уменьшить количество маяков, если 63 шт не нужны и еще сильнее уплотниться...
т.к. тогда нужно специализированное поле
