Программная регулировка чувствительности TSOPа
Сообщение kumle » 22 июл 2008, 16:55
Кто подскажет, как правильнее регулировать чувствительность срабатывания TSOPa:
1)Изменением интенсивности модулированного частотой 36 кгц ИК излучения
2)Изменением скважности ИК излучения
3)Уводом частоты излучения от частоты на которую расчитан TSOP
И как это лучше реализовать ? Например у меня родилась идея генерить 36 КГЦ с помощью 555-го таймера (чтобы не загружать микроконтроллер этим) а частоту излучения регулировать с помощью цифрового потенциометра (например ds1869) включенного вместо резисторов в типовой схеме включения 555-го таймера. А управление цифровым потециометром осуществлять уже с МК ?
Не бредовая ли это идея ? :no:
kumle
прог. языки: asm, c
Re: Регулировка чувствительности TSOPа
Сообщение blindman » 22 июл 2008, 17:00
Для генерации импульсов надо использовать таймер МК с ШИМ. Процессор при этом не грузится совсем, все делает таймер. И элементарно регулируется и и частота, и скважность.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Программная регулировка чувствительности TSOPа
Сообщение kumle » 22 июл 2008, 17:08
Просто у меня идет борьба за каждую лишнюю ножку мк, все что можно стараюсь вынести за пределы мк.
kumle
прог. языки: asm, c
Сообщение EdGull » 22 июл 2008, 17:25
ds1869 почем брал?
Сообщение kumle » 22 июл 2008, 17:29
290р. в чипдипе. дорогое конечно удовольствие, но кто сказал что роботы это дешево.
kumle
прог. языки: asm, c
Сообщение blindman » 22 июл 2008, 17:30
kumle писал(а):Просто у меня идет борьба за каждую лишнюю ножку мк, все что можно стараюсь вынести за пределы мк.
Значит одной ноги для ШИМа нет, а 2/4 для потенциометра есть?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение kumle » 22 июл 2008, 17:41
вот как раз для указанного потенциометра нужна лишь одна ножка ! (в моей задаче)
А шим у меня и для датчиков и для управления движками разные, если я все это повешу на МК то получается нехватка ног + усложнение программы !
kumle
прог. языки: asm, c
Сообщение blindman » 22 июл 2008, 17:51
Поменяй контроллер на другой, с бОльшим количеством ног.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение kumle » 22 июл 2008, 18:01
Можно конечно, просто хочется задействовать уже имеющиеся, но они не особо сильны (pic16F873)
kumle
прог. языки: asm, c
Сообщение blindman » 22 июл 2008, 18:14
Это я понимаю. Мне тоже иногда хочется странного :D Имещиеся - значит уже больше одного. Ставь два и будет тебе счастье.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 22 июл 2008, 18:58
kumle писал(а):Кто подскажет, как правильнее регулировать чувствительность срабатывания TSOPa:
все три способа одинаково хорошо годятся чтобы заставить тсоп работать хуже :)
обычно тут на форуме использовалось увод частоты от номинальной
Сообщение kumle » 23 июл 2008, 09:22
О, спасибо! А я то думал велосипед изобретаю!
На выходных буду экспериментировать!
kumle
прог. языки: asm, c
Сообщение ZarK117 » 05 окт 2008, 21:14
У меня вообще с этим тсопом - патовая ситуация.. Дело в том, что собрал я его по схеме в даташите...правда подал частоту в 34кГц, в семто 36кГц. Но он выдает 2.5В все время, вне зависимости от препятствия, а вот только стоит выключить излучатель - выдает 4.9 В... Не могу понять, в чем тут проблема. Если с частотой, то как подать 36кГц, через задержку смены 1 и 0 на ножке (я переключаю 1 и 0 с помощю _delay_us(1.5))??? А если в схеме,то что же нужно изменить?? Подскажите пожалуйста!!!!
.jpg
ZarK117
Сообщение EdGull » 05 окт 2008, 21:26
ты в корне не верно представляшь себе работу ТСОПа
Сообщение ZarK117 » 06 окт 2008, 17:12
EdGull писал(а):ты в корне не верно представляшь себе работу ТСОПа
с нетерпеньем жду продолжения фразы.... Типа: ступил вот тут или вон там...... :shock:
ZarK117
