Вопрос по вычеслительным возможнастям....
Сообщение Varashilo » 16 июл 2005, 23:08
Вопрос такой потянит ли 8535 на 16Мгц такие функции...
1 Интерпритацию G-кодов
2 Расчет ускорений и торможений и инерционности станка
3 Расчет интерпетированных значений G-кода при выведении части круга в 3х координатах, учитывая поправки ведеденные из-за инерции.
4 ну и вывод значения для шаговиков на драйвера с тактирующей частотой до 10000Гц
Или все же Интерпретацию с расчетом лучше на компе сварганить...но тогда зачем Мк...... :))
Или использовать чтонить помощьней.....
Varashilo
Сообщение setar » 18 июл 2005, 10:34
вопрос пожалуй поставлен некорректно.
Вряд ли кто либо сможет ответить на него вразумительно, т.к. нет никаких зацепок по количеству информации которую придётся обрабатывать.
Скажем так - всё зависит от того по каким алгоритмам и насколько грамотно будет реализован микрокод.
Сообщение Varashilo » 18 июл 2005, 12:42
setar писал(а):вопрос пожалуй поставлен некорректно.
Да я понимаю что не коректно... :)) Но как его еще поставить незнаю...Естественно многое будет зависить от реализации всего этого....Но тут вся и проблема не охото переписывать :)))
Тут же еще такой момент как практика есть....я ничего на МК нестроил еще, поэтому его возможности для меня сейчас теоретические, а как выйдет на практеке я незнаю ибо опыта нема.....
Вот и хотелось бы получить не точный ответ потипу бери 8535 и там все заработает, а примерно на что расчитывать и насколько хорошо надо будет компоновать алгоритмы для их наибольшего быстродействия.....
Тут надысь разговаривал с програмистом....так он сказал что лучше для меня это написать промежуточный транслятор G-code -> "Свои внутренние коды для МК"  и посылать их уже на МК, скорей всего так и буду делать, если не пойму доконца стоитли это в МК прошивать...
Varashilo
Сообщение setar » 18 июл 2005, 13:05
правильно программер сказал так и нужно делать.
на МК передаётся задача в виде N-мерной следующей координате и возможно скорости движения к ней.
а с МК для контоля снимается отчёт о результате отработки команды.
ну и так далее.
для работы по такой схеме - вычислительной способности хватит по любому.
