USB ракетница с веб-камерой
Сообщение TTUUPPOO » 20 июл 2008, 01:02
USB MSN Missile Launcher (USB ракетница с веб-камерой)
http://www.dreamcheeky.com/index.php?pa ... uct&pid=41
-"С помощью веб-камеры, которой оснащена ракетница, вы можете не только видеть друг друга,
но и перестреливаться, управляя ракетницей собеседника по ту сторону экрана через MSN..."
такое, рекламное, в принципе по всем инетмагазинам.
Сама игрушка из двух частей:
1. веб-камера USB со своей прогой Webcam Setup
2. ракетница с отдельным USB и 2 прогами:
USB Missile Launcher Setup и MSN Missile Launcher Setup
Доступны здесь - http://www.dreamcheeky.com/index.php?pa ... ort&pid=41
Если первые две устанавливаются без проблем и работают,
то с MSN Missile Launcher при установке начинается гемор с обновлениями ХР (сами знаете чем
заканчивающийся!) и установкой .NET Framework 1.0 и 2.0 (!!!Хотя у меня уже стоит NET2) и
т.д.
...Короче с помощью MSN ни мне, ни моим собеседникам не удалось поуправлять этой ракетницей.
К тому вопрос:
Можно ли вывести управление ракетницей на http создав страничку в инете? подскажите как,
каким образом, код, программы,...
С выводом камеры на http проблем нет... как бы на эту тему есть много программ...
Ракетница управляется в собственном графическом софте не только когда мышкой тыкаешь на
стрелки и кнопку огонь, но и курсором клавиш и пробелом (огонь естественно)
Спасибо.[flash=][/flash]
Софт
Почему же всё так тупо?
TTUUPPOO
прог. языки: rumat
Re: USB ракетница с веб-камерой
Сообщение =DeaD= » 20 июл 2008, 08:57
Весь вопрос в том, какой протокол передачи команд на поворот ракетницы, а это скорее всего закрытая инфа. Хотя поищите в инете - может быть кто-то уже хакнул.
Сообщение Myp » 20 июл 2008, 10:17
уже давно
в робореалме есть встроенная поддержка этой хрени
управлять можно хоть джойстиком
http://www.roborealm.com/tutorial/usb_m ... ide010.php
Сообщение TTUUPPOO » 20 июл 2008, 19:05
=DeaD= писал(а):Весь вопрос в том, какой протокол передачи команд на поворот ракетницы, а это скорее всего закрытая инфа. Хотя поищите в инете - может быть кто-то уже хакнул.
Не понимаю... "передачи команд на поворот ракетницы"? когда приложение активно и нажимаешь клавиши, то что? нажатие курсота или пробела на клаве как то протокалируется по особому? или всетаки нажатие есть нажатие и прога тупо перехватывает команду себе в программу? не догоняю чо то... По моему убеждению? наверно, нажав допустим на пробел, происходит выстрел, при активности программы канечно! значит ли что? программа распознает команду пробел, в соответствии с назначением : если это допустим ворд, то соответственно пробел, если это USBMissileLauncher то соответственно огонь. ...
Вопрос:
Можно ли на http прописать каким? либо образом клавиши курсора и пробел??? чтоб при активности программы на компе USBMissileLauncher работало управление ракетницей??? Естественно при установке на этом же компе там сервер http, или нечто подобное???
Словом: Комп запущен, в инете, запущено USBMissileLauncher, запущен сервер http, заходим по IP постоянному, попадаем на страницу http, видем видео с вэб-камеры, управляем ракетницей! КАК???
Или такое по стедством http не реально сделать??? нужно что то? более замутное........ программы там какие...
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Myp писал(а):...в робореалме есть встроенная поддержка этой хрени
управлять можно хоть джойстиком...
"-Говорила мне Мама: -не лазь по колодцам! -учи английский язык" (с) Х/Ф
Спасибо, очень позновательно... Читаем промтом, качаем... разбераемся...
О Разборке: приступаем т.с. к разборке данного девайса...
TTUUPPOO
прог. языки: rumat
Сообщение =DeaD= » 20 июл 2008, 20:57
TTUUPPOO писал(а):Не понимаю... "передачи команд на поворот ракетницы"? когда приложение активно и нажимаешь клавиши, то что? нажатие курсота или пробела на клаве как то протокалируется по особому? или всетаки нажатие есть нажатие и прога тупо перехватывает команду себе в программу? не догоняю чо то... По моему убеждению? наверно, нажав допустим на пробел, происходит выстрел, при активности программы канечно! значит ли что? программа распознает команду пробел, в соответствии с назначением : если это допустим ворд, то соответственно пробел, если это USBMissileLauncher то соответственно огонь. ...
Вопрос:
Нет, можно конечно тупо клавиши слать в чужое приложение, но как то это негуманно чтоли... хотя тоже выход на безрыбье :) :oops:
Сообщение Myp » 20 июл 2008, 22:04
робореалмом делается =)
в робореалме включаем веб сервер, пишем нужные скрипты, и получаем вебстраничку с картинкой и контролами для камеры.
Сообщение TTUUPPOO » 20 июл 2008, 22:38
Разборка показала что:
http://tupo.mail15.com/USBML.html
ракетница пневматическая, т.е. ракеты отстреливаются с помощью поршней, преводяшихся в
деиствие моторчиком,поворачивающим кольцо на 120 градусов, с 3 бороздами, по очередно
оттягивающие поршни на пружинках, срываясь, в конце борозды, соответствено производится
выстрел, 3 выступа по очередно включают контактную кнопку, останавливая моторчик перед
следующим выстрелом.
Поворотное устройство - 2 моторчика верхвниз влевоправо, ограничевает движение по кругу и
вертикали по 2 кнопки останавливающие моторчики в крайних позициях.
Моторчики: когда работают, то примерно 4.6v
меняют направление движения - меняя полярность ...
схема крупно: http://tupo.mail15.com/USBM/TMP20.JPG
Отсюда идея:
= создать на базе электроники данного девайса нечто крупнее, помощнее, с
управлением через инет...
-=? ТИР Пневматический ! для начала ;)
А что? поворотный столик на моторчиках-стеклоподъемниках (тож плюс-минус)
мощности хватит пневматику повернуть...
третий моторчик заменить на электрозамок багажника, пускай курок нажимает...
TTUUPPOO
прог. языки: rumat
Сообщение Myp » 20 июл 2008, 23:27
а где покупал?
Сообщение TTUUPPOO » 20 июл 2008, 23:45
Myp писал(а):а где покупал?
http://doba.ru/Dlya_kompiiutera/USB_gad ... meroy.html
Москва
Myp писал(а):робореалмом делается =)
Насколько там написание скриптов сложное, тем более если их никогда не писал...
прогу только скачал...
есть ли русский хелп???
TTUUPPOO
прог. языки: rumat
Сообщение Myp » 21 июл 2008, 00:27
есть кой какой перевод базовых функций обработки изображения которые я переводил когдато
они в соответствующей ветке форума
а так ничего больше нет
там всё элементарно интуитивно понятно :)
а на сайте проги хэлп в картинках :)
Сообщение TTUUPPOO » 22 июл 2008, 23:19
Нормально электрозамок багажника курок нажимает
:D Здесь так, наскорую руку:
http://tupo.mail15.com/KIF_3962.JPG
На ракетнице моторчики когда в работе то до 5v,
Меняют направление движения полятностью.
Чтобы подключить моторы стеклоподъемников
на 12v на электронику ракетницы и не пожечь ее
подсказали использовать оптроны.
Есть несколько АОД109А никто не вкурсе выдержат ли они нагрузку?
...такие хлипкие на вид...
Вопрос:
Вызывает затруднение в подключении, допустим два провода от одного поворотного моторчика
5v срезаем пояем к 1 и 2 выводу АОД109А 14 и 13 на мотор стеклоподъемника и 12v
это значит крутит в одну сторону, как полярность на управлении ракетницей поменялась,
и значит все должно крутится в другую соответственно к 1 надо добавить 4, и к 2 соответственно 3 , а 11 и 12 как сделать чтоб мотор стеклоподъемника тож покатил в другую?
TTUUPPOO
прог. языки: rumat
Сообщение EdGull » 22 июл 2008, 23:26
а чё те которые подсказали, схему-то не нарисовали раз они такие умные?
Сообщение TTUUPPOO » 22 июл 2008, 23:34
EdGull писал(а):а чё те которые подсказали, схему-то не нарисовали раз они такие умные?
Слово только и подсказали. умные :( и на этом всё...
Я долго искал, что такое "оптрон", оказалось дома есть :D
TTUUPPOO
прог. языки: rumat
Сообщение EdGull » 22 июл 2008, 23:39
негоже конечно обзываться, но твои умные совсем не умные...
ты хоть себе представляешь сколько ампер потребляют движки стеклоподъемников???
Сообщение =DeaD= » 23 июл 2008, 08:33
TTUUPPOO писал(а):Нормально электрозамок багажника курок нажимает
Тогда уж дрозд ( http://dmazay.ru/index.php?productID=598 ) возьми и разбери, там вроде электроникой выстрел производится, заодно и выстрелов пачка сразу готова, не надо будет ручками перезаряжать.
