Нужна помощь по конструкции трех осевых платформ
Сообщение dask » 10 июл 2008, 12:45
Всем доброе время суток!
Нужен совет человека, разбирающегося в механике. Работаю над проектом трех осевой (6 колес) мобильной платформы, среднего класса. Подскажите, есть ли подводные камни... и какие =)
1. Как влияет на управляемость отношение расстояний между осевыми линиями осей?
2. Какие механические напряжения могут возникать на данных конструкциях?
3. Если ли какие-то идеальные соотношения конструкции ходовой части для таких проектов?
Спасибо!
dask
Re: Нужна помощь по конструкции трех осевых платформ
Сообщение Digit » 10 июл 2008, 13:26
dask писал(а):мобильной платформы, среднего класса
позвольте полюбопытствовать :oops: это по какой классификации?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 10 июл 2008, 14:20
<telepathmode>
видимо нечто чуть больше обычной РУ машинки и чуть меньше трактора...
ну чтоб можно было в квартире собрать, ну на крайняк в маленьком гараже))</telepathmode>
Сообщение dask » 10 июл 2008, 17:21
Эээ... 600x700 если считать по крайним осевым линиям...
Колеса 200 мм или 250 мм...
Ну не знаю, насколько это средний класс... :oops:
До этого делал балансирующего работа =) с размерами 10x10 примерно
Я бы его отнес к мини :oops:
dask
Сообщение space » 10 июл 2008, 18:03
dask писал(а):Всем доброе время суток!
Спасибо!
Если я правильно тебя понял, то такая платформа есть на робоклубе.
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение dask » 10 июл 2008, 18:10
space писал(а):Если я правильно тебя понял, то такая платформа есть на робоклубе.
Не знаю как там на робоклубе, но на этой фотографии модель сделанная David P. Anderson. Он использовал комплектующие от РУ машины 10-го маштаба... если быть точнее от Traxxas E-MAXX наскока я понимаю.
dask
Сообщение mandigit » 11 июл 2008, 21:05
А местообитание заполнить?
Как собираешься мощность между осиями и между колесами раздавать?
PS
Посмотри Моделист-Конструктор http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other ... od_6x6.htm
mandigit
Сообщение space » 11 июл 2008, 21:40
mandigit писал(а):Моделист-Конструктор http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other ... od_6x6.htm
Самый классный журнал советского времени :good: :good: :good:
space
Сообщение dask » 13 июл 2008, 13:17
mandigit писал(а):А местообитание заполнить?
PS
Спасиб за ссылку.
В планах на каждое колесо свой мотор-редуктор.
Одна из целей работы это групповое управление электроприводом.
Я понимаю, что возможно трудно дать ответ на первоначальный вопрос так сразу, но меня действительно сейчас интересует только проблема поворачиваемости и сопротивления трения на колесах, возникающие нагрузки на осях. И как эти проблемы зависят соотношения размеров несущей базы.
dask
Сообщение mandigit » 13 июл 2008, 20:32
Полагаю, что широкая база снижает боковые нагрузки,
малое расстояние между осями снижает боковые нагрузки
То есть машинка должна быть короткой и широкой.
mandigit
Сообщение dask » 13 июл 2008, 22:30
Скорее всего так и есть, сегодня достал из заначки старые конструкторы и сделал две модели =) одну пошире, другу подлине, сидел экспериментально игрался с ними... та что пошире, как то лучше... :crazy:
dask
Вернуться в Механика
