питание компьютера от 12в ...
Re:
Сообщение Redallex » 12 июл 2008, 12:59
Всё таки, кто нибудь пробовал питать компьютер от автомобильного аккумулятора с помощью переделанного АТХ блока питания?
особенно интересен вот этот вариант
AlphA писал(а):Весь трансформатор пересчитывать/переметвыать не и придётся.  Перематывается только первичка. Другой вопрос в том, что она обычно в самом низу...
Ещё придётся заменить силовые транзистоы. В сетевых БП стоят высоковольтные, а для 12в надо сильноточные. К тому же имеющиеся там, скорее всего биполярники или БТИЗ (IGBT), у которых на 12в будут большие потери (из-за падения на них до 1в). Лучше заменить на МОПы (MOSFETы). Но тогда их может не "раскачать" ШИМ-контроллер. И придётся заменить и его (на заточенный под МОПы)...
В варианте от http://people.overclockers.ru/Alexx/record11 , на сколько я понимаю, первичная обмотка вообще не участвует в работе БП после переделки?
Или проще изготовить с нуля ? типа http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=4287
my_dc-dc.zip
Схема от pccar
Схема от Alexx
Redallex
Re: питание компьютера от 12в ...
Сообщение lebaon » 13 июл 2008, 17:44
все правильно, не участвует :) и не должна участвовать :)
в атх бп уже есть обмотка на 12 в, ее и пользуют
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Redallex » 13 июл 2008, 18:36
Вот ещё одну нашёл схемку переделки...
Схема Кононенко
Redallex
Сообщение boez » 27 авг 2008, 22:40
А еще есть готовые ATX 12-вольтовые БП. Они часто продаются рядом с мелкими ITX-мамками, я видел вроде в районе 60 баксов. где - не помню, гугл знает.
Волшебный запрос "atx dc 12v power".
Вот например (маломощный правда - но часто больше и не надо)
http://www.e-itx.com/picopsu-120.html - 40 баксов всего (90-ваттный за 35)
Мощные наверное подороже, но роботу нафига мощный?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Redallex » 28 авг 2008, 18:55
Если робот пытается смотреть на мир, не прибегая к услугам радиоканала, то понадобится мощный комп на борту и соответственно мощный БП...
Redallex
Сообщение lebaon » 29 авг 2008, 13:28
и ядерный реактор на борту :(
lebaon
